Резултати от 1 до 7 от общо 7
Проблем с Warcraft III
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Инсталирах си Warcraft III, но възниква странен проблем.
    Не може да се стартира. При поставяне на диска на CDто той тръгва, излиза логото на играта и когато кликнеш на Play тя пак иска да сложиш диска. Устройството не се завърта и пак иска диска.И така до безкрай. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Някакви идеи?
    Aug 2003
    Трябва да имаш директория Crack на CD-то. Копирай .exe-то от нея върху оригиналното .exe...
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Благодаря за тази идея. Тя наистина помогна и играта стартира, но...
    Веднага след като излезе началната страница, където се избира каква игра да се играе, когато натиснеш някой от бутоните, компютъра така забива, че даже и трите клавиша не помагат. Само твърд reset.
    Aug 2003
    Е, тук вече може да има много причини. Като начало сравни системните изисквания на wc3 с параметрите на твоята система - ако ти е много слаба машинката (или по скоро видеото), може и да случва това. После - драйвъри на видеото, DX-версия, readme-то на wc3 (където има описани софтуерни и хардуерни несъвместимости)...
    Накрая - лош crack, въпреки че не е много вероятно (btw, ако се окаже, че това е случаят ще ти дам читав).
    FlexType правеше проблеми с тази игра - пробвай да го изключваш преди да я стартираш
    Aug 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">FlexType правеше проблеми с тази игра - пробвай да го изключваш преди да я стартираш
    <div align="right">оргинално мнение на MasterCop</div id="right">
    Малко вероятно - при мен и под 98, и под XP върви без проблеми с пуснати FT...
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Да, проблема не е в FlexType...
    Другаде е зарито кучето...
  1. Проблем с Warcraft 2
    От svilen angelov във форум ИГРИ
    Последно: 13-01-09, 15:53
  2. Warcraft 1.04c
    От Nasta във форум ИГРИ
    Последно: 03-02-03, 23:23
  3. cd key za warcraft 3b
    От bis във форум ИГРИ
    Последно: 09-09-02, 16:30
  4. Първи WarCraft III проблем
    От hipo във форум ИГРИ
    Последно: 29-06-02, 23:41
