Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 46
NFS UNDERGROUND>>>THE GAME<<<
    Feb 2001
    #31
    Знам че има пач, но не мисля, че той оправя това. Май след пача пак те изхвърля.
    Има мултиплеър, да
    П.П. Мдам, определено не знам кво оправя пача, но кракът за него е ноцд, а аз не съм инсталирал цялата игра и като тръгна да играя ми забива.
  3. Foxman
    Guest
    #32
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Аз със сейвовете нямам проблеми. Но като си върнах сетингите след две състезания на драга пак ме изхвърли.
    Foxman, най-вероятно не правиш всичко нa English (United States). Те са няколко полета(3-4), които трябва да се променят. После те пита дали да използва файловете дето си ги има или да ги презапише от диска и ти си избраш Yes/No и рестартираш и вече треа да работи. Поне при мен работеше. А, сега се сещам, аз играта я изтеглих от арената. Там има някакъв крак, но не го използвах, а използвах този, който си е в биновете и се качва на дисковете при записването им.
    П.П. То има и пач за играта сега ще го пробвам да видя как е. Щото играта явно си е бъгава и дано се оправи.
    П.П.П. Ето и извадка от nfo-to :
    First of all, props to DEViANCE for this kick-ass title,
    unfortunately, it seems that the DEViANCE copy was only intended
    for sale in the US, thus europeans, and other foreigners can
    expect errors, like NFS:U crashing out to your desktop a few
    seconds after you start it with no appearant reason.
    Second, this fix is ONLY useful for those whom have the problem
    described above, if you dont have a problem, then simply just
    close this .NFO right away, not much interrest in it for you
    then.
    The work-round for this is to set your regional settings to
    'ENGLISH (United States)' - yes, it's a bit unconvenient, but
    it will atleast make you able to play this magnificent game.
    For all we know, this would probably also be a work-around for
    the real game too, so that if you happen to have a original
    copy, and it still drops out, then its worth a try to check to
    see if it might fix it up.
    NOTE: This "release" is solely put out to help people to figure
    out why their game is crashing. It is not to bitch at
    DEViANCE as its not their fault that EA have localized
    settings, and if the nukers want to nuke this, well feel
    free to do so, though if you have just the smallest
    brain, you would atleast keep it, just for information
    purpose for all the frustrating gamers out there.
    Което още веднъж потвърждава, че като си направите сетингите(ВСИЧКИТЕ!!!!!) на US играта върви.
    <div align="right">оргинално мнение на X-RAY</div id="right">
    Мерси за подробната информациа X-RAY,преинсталирах играта с па4а и направих вси4ко и се надявам да няма проблеми сега 10x още веднаж
  4. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    #33
    айде някои да ми каже, как се подкарва в мултиплеър с кои пач или ..
    Feb 2001
    #34
    Какво значи как? Имаш си опция Мултиплеър, пускаш я и то те кънектва към сървърите на ЕА. И там играеш. В демото трябваше да си направиш акаунт, тук не съм се пробвал да видя как е. Но не ти трябва пач за да играеш Мултиплеър.
    Apr 2003
    #35
    това "ima patch za NFS7 vij iz neta" не е от осолена помощ защото свалих 6 различни и не бачкат, що не пускате и по некй линк от време на време като намерите нещо работещо
    Feb 2001
    #36
    Пачът, който аз качих е в архив, в който има 3 файла. От значение са два. Но за по сигурно слагаш и ТРИТЕ в директорията на играта и пускаш ехе-то. Ти най-вероятно слагаш само ехе-то и то не си намира другия файл, без който не може да пачне.
    П.П. Може и да не се пачва заради кракнатото ехе. Сложи си оригиналното и пробвай пак, пък после пак си сложи крака.
    Apr 2003
    #37
    мерси, проблема е бил някакъв друг, сега всичко си работи
    между другото намирх някакв крак, май от датата, дето я оправя да се играе в половин европа, без българия естествено и работи като сменя локалните настройки в Registry Key-а на NFS - пробвам да я подкарам с "български" настройки като засега пистите се играят но забива при Save. ако някой има идея как да помогне да види:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EA GAMES\Need For Speed Underground
    May 2003
    #38
    ia mi pratite niakoi link s nekoi hubav klient deto da moga da installna binovete na igrata.
    <font color="red">Mod. edit Кайсо
    Вземи си оправи въпроса и напиши точно какво ти трябва. Подобно зададен въпрос, следващия път, просто ще изтрия!</font id="red">
    <font color="orange">Gadget EDIT: Ползвай Daemon Tools, а преди това е желателно да употребиш думичката "МОЛЯ" </font id="orange">
    Mar 2003
    #39
    //оффтопик (личен коментар относно играта)
    Ааа-а-а-а ши тва е супер игра, до ся никога не бях се зарибявал по игра, но тая напрао не ме отлепи 9 часа от компа който ще да ми вярва, но истината е това, 9 часа без да си мръдна задника от стола.
    Е тук таме да отида до магазина, кенефа, да пия вода, да ям.
    Ше е превърта маа и ше ... цензура. Сички писти на ХАРД ги играя, луд съм. А и много добре ми върви на РС: селерон на 800 Мгц,224 МБ Рам,32 МБ видео карта ГиФорс2, на 800х600 на всияко останало медиум настройк върви пърфект, без да г-ъкне.
    А и м/удругото нямах никакви проблеми с инсталирането, нито с крака, нито по време на игра, нито със сейфовете.
    <center>..:just play need for speed underground:..</center>
    Nov 2003
    #40
    Имам един проблем с НфС 7 ! като завурша някоя писта нали трябва да натисна "Collect Reword" ! като го натисна ме изхвурля от цялата игра.. ! тва не е никък добре защото не мога да спе4ела нищо !
    ако някои може да ми помегне да каже какво да направа за да се оправи. версията ми е 1.1001.0 миля 4е е демо оба4е не сам сигурен! гомяла е 1.26 Гб !
    10х предварително ![^]<font color="navy"></font id="navy">
    Feb 2001
    #41
    Хаха, хора, вие подигравате ли се не мога да разбера?!?!
    Цял ферман е изписан по въпроса и то в същата тема, а пак има неразбрали.
    Apr 2002
    #42
    Абе хора я ме светнете по въпроса на файъруалла, като се свържа да играя с някого и ми дава лънчинг гейм и седи така около 15 сек. и после ми казва че връзката неможе да бъде осъществена заради файъруалл! Не я играя на модем а ползвам 32К връзка. Мойе ли да е от провайдъра, нещо по техните настройки?!?!?![xx(][xx(][xx(]
    Ползвам УИН98!
    10х
    Jan 2002
    #43
    Като гледам има няколко причини:
    1. Като гледам това чепинци.. има някакво зверско закъснение по трасето. Никаква игра не може да играеш с ping 2000ms ...освен Heroes може би []
    2. Минаваш през прокси, и вероятно и firewall на провайдера, като гледам нямаш реален IP адрес, може да ти филтрират UDP заявките...
    (иначе тия дни я тествахме играта с Ludia, върви супер дори и на по-слаба връзка)
    Apr 2002
    #44
    Ами аз тука от вкъщи я играя на модем и си върви! Е не перфекто ама...[:D]а иначе май е точно това което казваш! Иначе интернета тука си е екстра хедофф си върви перфектно! Може ли просто да трябва да се отворят определени портове на сървъра (сървъра е с ЛИНУКС) как ще се изкажеш по въпроса?!?!?!
    Sep 2003
    #45
    Тая грешка и на мене ми я показваше от време на време като играх online на демото. Общо взето на 3 'launching game' два пъти дава тая грешка и веднъж играеш, ама си струва чакането[][][] Аз съм с връзка 10к и ми върви прилично online. По интересното е че като играя с брат ми(делим си гореспоменатата 10к връзка) играта върви просто идеално, все едно играем LAN (2-та компа са с 100Мbps свързани). Мисля си че тия сървъри на EA games просто свързват един с друг потребителите, и по този начин става много по-ефективно в случаи като моя... вие как мислите ??
    P.S. Ако някой набара soundtrack-a моля да даде линк, по обясними причини []
  1. NFS Underground
    От izwerga във форум ИГРИ
    Последно: 06-01-06, 21:37
  2. NFS Underground 2: Въпрос?
    От Moka във форум ИГРИ
    Последно: 08-03-05, 19:19
  3. Проблем с NFS Underground
    От R3za4kAta във форум ИГРИ
    Последно: 07-03-04, 21:19
  4. NFS Underground
    От Sunny във форум ИГРИ
    Последно: 31-01-04, 16:28
  5. За NFS underground
    От pote във форум ИГРИ
    Отговори: 24
    Последно: 16-01-04, 14:59
