Резултати от 1 до 13 от общо 13
Cs проблем
    Aug 2003
    Cs проблем
    Наскоро си инсталирах Win XP сега като играя CS ми варви с 60fps, смених няколко серии драивери ефект ......... Значи видео картата ми е Gf-4 MX 440 64mb,Athlon 2000+ ,512 DDR .Явно проблема не ми е от конфигурацийата . Качих и DirectX 9 няма ефект .Ако някои имам някаква идея как да го оправя да вьрви с 100 fps ще сам му много благодарен да сподели Като бях с Win 98 си вьрвеше с толкова поне
    Aug 2003
    Cs проблем
    В OpenGL режим ли ти работи?
    Jun 2002
    Cs проблем
    Аве ти за какво говориш бре
    за fps или Hz?
    Ако е за Hz има на новите драйвери на Nvidia директно да се настрои при различните резолюции да работи при определени херци.
    Aug 2003
    Cs проблем
    Да в OpenGL режим работи .
    Saint056a питам за FPS man то ми е проблема
    А Raid като и дам на 3D дига до 70fps ?!?!?
    Aug 2003
    Cs проблем
    Тук има нещо гнило... При мен (GF2 MX400) в OpenGL е около 80-85 fps, а в 3D - около 60 fps. Бате, направо нямам идея, след като казваш че и драйверите си ги въртял... А това за DX9 не е било нужно (за CS де).
  7. Foxman
    Guest
    Cs проблем
    Pi4 kvo da ti kaga v papkata na CS ima edin fail koito se kazva "config.cfg"
    i tam ima ograni4enie na "fps_max "70.0" po defaul napravigo na "fps_max "200.0" i probvai da vidi6 kvo shte stane otvori go s notepab.kasmet[][:D][]
    Aug 2003
    Cs проблем
    Foxman мерси ама това може и през конзолата да се оправи "fps_max 100" но все пак прерових cfg.-тата ама няма ефект има нещо бъгаво и майче нещо от XP-то , мерси все пак.
    Raid когато бях с Win 98 нямах ядове варвеше си сас 99-100 ама сега ми къса нервите !!!
    Ако някои има друга идея ще сам благодарен
  10. Foxman
    Guest
    Cs проблем
    Probvali s po novi draiveri,kakva e to4no kartata,i proveri da ne si pusnal antiliasinga ot opciite na kartata,ako si gi pusnal e napalno normalno da ti padat fps.
  11. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Cs проблем
    При мен е същото, но не можах да променя нещата.
    GF4 MX440 128DDR
    P4 2000
    RAM 1024 DDR
    и не мога да кача над 60 fps
    А на машините в залата, в която имам възможност да се закача, когато искам да играя са с някакви пикливи Целерони и GF2 и си вдигат спокойно на 90 fps.
    С Win 98 са.
  12. Foxman
    Guest
    Cs проблем
    MI kakavo moga da vi kaga osven 4e 60fps sa napalno dostata4ni za dobra igra i 4e ne e nygno da se ma4ite,as imax sashto GF440mx na asus ama e slabi4ka taq karta no za parite koito stryva pak e mnogo dobra dage perfektna,oba4e ne podarga novite efekti i ako e "SE" napravo q smenqite[][:D][]
    Aug 2003
    Cs проблем
    //offtopic
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
    GF4 MX440 128DDR
    P4 2000
    RAM 1024 DDR
    <div align="right">оргинално мнение на Malone</div id="right">
    Баси... фукльо [:D] и кво я правиш толкоз RAM на тая машинка?!? Аз съм с 512 и сега ма амбицираш предколедно []
  15. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Cs проблем
    <font color="blue">-------------- offtopic ---------------</font id="blue">
    Не се фукам, просто написах колко е raid []
    Иначе щях да го напиша в сигнатурата.
    А я вземах защото ми застана супер тънко, един гарван имаше да ми връща пари, а заминаваше за чужбина.
    Ако искате вярвайте но допълнителния 512 DDR ми излезе $60, дето ги бях отписал.
    И понеже дъното ми носи до 2Gb рамец, не съм далеч от мисълта да видя какво ще стане с толкова. Комшията горкия, ползва 2 GB HDD. Ще му разбия психиката.
    Двоумя се единствано поради факта, че ми се ще да мина на SATA HDD , на 800 Mhz FSB и да си взема 400 Mhz-ова RAM.
    Ще рече смяна на дъно, процесор и т. н.
    Щях да пускам отделна тема, дали някой има поглед върху тия новости, тук малко става офтопик.
    Aug 2003
    Cs проблем
    Значи Foxman проблема не е от картата защото тя си е доста добра
    "GF 4 MX440 64 DDR MSI" или поне аз така мисля , драиверите по едно време
    ги сменях по 2 пъти на вечер незнам какви не сам качвал вапроса е в това че
    Win XP има своиството да променя FPS-то на подобни игри !!!
    Бях го чел някаде ма не помня каде (е това е лошото ) и ме интерсува специално някои ако
    е в час с този му бъггггггггг да каже как може да се оправи.
    Не казвам че 60 Fps e малко за нормална игра ама просто се дразня как може
    с 98 да върви със 100 а с ХР да е на 60 .
