Проблем с Prince of Persia The Sands of Time
    Jun 2002
    Инсталирах си играта но имам проблем
    Както играя на всяка минута горе долу замръзва екрана за 7-8 сек. след това следва degauss (размагнитизирване) и играта продължава като изляза имам отворено меню на VPU Recover за грешка
    Някой имал ли е такъв странен проблем?
    с последните драйвери съм Catalyst 4.2
    Jan 2004
    А пробва ли да си изключиш VPU Recovery-то от настройките на драйверите. На един 9200 почти всички игри забиваха, докато не го изключихме.
    Jun 2002
    Saint056a, тази игра с тази видео карта няма да я изиграеш. Не е от драйверите ти, ами от видео картата ти. Прекалено ти е слабичка, но не се коси, проблема се оправя, като си вземеш FX 5700 или Радеон 9600. Аде и със здраве,
    Jun 2002
    @xsmind
    като изключих VPU Recovery компютъра заби вместо да се размагнитизира екрана в играта
    @LUDIA
    що бе играта ми върви прилично с ~30fps
    само да не е това прецакване
    Oct 2003
    Не съм съгласен с LUDIA, аз имам Gigabyte-ско 9200 (128b /128MB) и бях минал повече от 50%, но после ми омръзна. Не ми е насичала играта въпреки че я играех на 1024х768 и с всички екстри. По това време бях с Catalyst 3.7 или 3.8. Виж да не е от драйверите!
    Jan 2001
    При мен стана същото със 4.2 но бях по средата на играта като ги сложих. Махнах ги, сложих си старите и играта си тръгна пак!
    Jun 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">При мен стана същото със 4.2 но бях по средата на играта като ги сложих. Махнах ги, сложих си старите и играта си тръгна пак!
    <div align="right">Originally posted by AMOK*-*10/03/2004*:* 19:57:43</div id="right">
    Благодаря че сподели но, жалко вчера я изтрих играта след много ядове. Пробвах и едни стари драйвери да инсталирам но ми се прецака резолюцията и едвам се оправиха пак с 4.2
    Те и 4.3 гледам излязоха
    Feb 2001
    Мдам, в readme-то пише за проблем с някои от АТИ драйверите.
    Аз го играх с 3.7 и пак понякога имаше проблеми.
    Jun 2002
    Ами едно ще ви кажа, не искам да става от поста ми война, за това коя карта повече може или не може и т.н., но при НВидиа картите почти 99% от игрите си вървят, друг е въпроса как вървят. Но това си е истината.
    Feb 2001
    И при тях ги има същите работи. Нали съм гледал в readme-тата на игрите. Все проблеми с даден модел видео карти от различни компании. Все има някакви малки бъгчета дето може да прецакат работата
    Ето кво пише за картите за Принца специално.
    V-Sync
    - Disabling v-sync on some video cards such as NVIDIA GeForce 3 may cause
    display corruption.
    NVIDIA video cards:
    Drivers starting at version 43.45 are fully supported. Performance problems
    might be experienced when using previous driver releases.
    ATI video cards:
    The Catalyst 3.7 driver is fully supported. When using the Catalyst 3.8
    and 3.9 drivers with a Radeon 9500, 9600, 9700 or 9800 the game might hang
    when changing the game resolution. The Catalyst 3.6 driver is not supported.
  1. Prince of Persia The Two Trones ????????
    От KRISKO във форум ИГРИ
    Последно: 15-12-05, 22:27
  2. PRINCE OF PERSIA:WARRIOR WITHIN проблем
    От Tashov във форум ИГРИ
    Последно: 12-08-05, 14:17
  3. Prince of Persia 2 Crack ?
    От CreatoR във форум ИГРИ
    Отговори: 10
    Последно: 24-07-04, 06:41
  4. Малко помощ за Prince of Persia - Sands of Time!
    От sclera_bg във форум ИГРИ
    Последно: 18-06-04, 13:56
  5. Prince Of Persia - The Sands Of Time мнения
    От Black Genesis във форум ИГРИ
    Отговори: 15
    Последно: 20-02-04, 15:52
