Проблем с NFS Undeground ???
Здравейте, имам следния проблем :
инсталирам въпросната игра на компютър AMD Athlon 1700+, 256 Mb RAM, GeForce 4 - 128 Bit, играта си върви , но в момента в който дам Save ме изхвърля директно и въобще не помни до къде съм стигнал, всеки път от начало.
Интересното е, че играта съм я инсталирал на още 3 PC-та.
На 2 PC пак с GeForce 4 прави същия проблем, на 3 PC с FX 5200 няма проблеми, на 4 PC с Radeon 9200 няма проблеми.
Дали играта прави този проблем само с GeForce 4 или е от нещо друго?
Проблема ти е следния:
В reginal settings когато си задал български език и форматировка трябва да изтриеш "г"-то от годината, пример "2004г." трябва да е "2004". Направиш ли го това край с изхвърлянето. Играта записва от Windows-а save с датата и пустото "г", което пречи. Кажи ако съм ти помогнал.
Най-добре си дръпни най-новият пач мисля, че е 1,4 или 1,5 там дори този проблем е оправен!!!
Значи, първото което направих е да настроя Regional Settings , но проблема си остава , не съм пробвал с последния пач ( в момента съм с пач 1.21.... ) ще пробвам и ще видя дали ще се оправи.
Ако patch-a не помогне, изключи изобщо българските настройки навсякъде за да видиш дали не е от това проблема.
Проблема със сигурност е от регионалните настройки настройки, но не е нужно висчко да е на BG. Необходимо е само в третата страничка ADVANCED OPTIONS настройките да са български и всичко е ОК. Поне при мене е така. Относно пачовете: 1.3 оправя този бъг и мисля, че този е най-новия пач.
Raziel, зазблуждаваш се.Най-новия пач е 4.0.Ома малко по-назад публикувано в сеткома.Изтегли си ги и ми кажи дали се оправя.Аз също съм с Geforce 4 и нямам проблеми с нея.Сигурно е от нещо друго
Мерси на всички за мненията, проблема се оправи с инсталиране на Patch 1.3.
Но все пак е интересно защо го прави на GeForce4, а на Radeon 9200 i FX 5200 не.
Spidera, ти май не четеш??? Проблема не е в видео картите, виж как са настроени регионалните сетинги на съответните компове, т.е. явно са бли на US ENGLISH. Играта няма проблеми с никви видеота, поне не и след GF 4 MX 440. Първо помисли преди да задаваш въпросите, при положение, че проблема се е оправил с това което си прочел. Аде със здраве и повечко мисли. [;)]
Проблема може дане е с видеокартите , ама защо все се появява на тиа скапани GeForce 440 MX - не знам.В едни игри върви добре на други - няма мишки, мерници, бъгва се ,изхвъря от играта и т.н.Най добре е да не се копува , особено ако е СЕ.Вервайте ми така е най-добре.
Ами аз не съм казал, че съм убеден, че 1.3 е най-новия.
Просто не съм проверявал от доста време и затова.
