Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
Рошав охлюв не се отоплява с климатици, а само за преходните дни е с тях...не го мислете...
калоянф - не се притеснявай от това къде се прави този модел на Дайкин...аз го монтирам лично повече от 1 година и нямам спомен да е имало рекламация за него по какъвто и да е повод ,а дали се прави в Китай - не знам и не ме вълнува - знам че е един от най добрите конвенционални климатици .Няма проблем с качеството...
Първоначално публикувано от rkk
до скоро са били от Чехия но последните партиди идвали от Китай, преди са били ОК, но китайските правели проблеми...
Първоначално публикувано от kaloianf
Тая фирма или няма договор за доставка с вносителя или нямат в момента и те будалкат, от страх да не те изпуснат като клиент и да ти вземат париците.В крайна сметка колко градуса искаш да е в стаята ти зимата и с какви пари разполагаш?
justify, значи няма такова нещо като китайски Дайкин така ли да разбирам? за около 1000лв/с монтажа/ искам да ми е 20 градуса в около 38 куб м. и да не ми се налага ремонт по никое време
Наговорили са ти куп простотии..няма такова нещо...и пак ти казвам- няма значение къде е правен Дайкин - НЯМА ПРОБЛЕМ С КАЧЕСТВОТО...Има разбира се...има Дайкин китайско производство..колонните са китайски..добре де а Фуджитсу да не ги правят в Япония..
FTYN25,35 работят страхотно като за конвенционален климатик, нямат никакви проблеми
20 градуса не е нищо.Моите критерии за топло през зимата са 26 градуса. За двадесет градуса dajkin FTYN25 ще държи, ама да не се припнеш н а 25-26 при минусови температури, че ще го мъчиш.На мен 20 градуса ми се струва хладно, особено ако през деня съм "брал" студ.Има и фуджитсо 12UB с 4кв(за около 900-1000лева) отоплителна мощност произведен в Китай или можеш да вземеш dajkin FTYN 35D с 3.68 kw (около 1050лева)-отоплителна мощност за зимата.Проблема е да не ти духа хладък вятър зимата, другото е ала -бала.
Освен на тези двете аз на други марки конвенционални, ако купувах за себе си не бих се спрял.мицубиши имат по малко мощност и по-високи цени-не си струва.
буквата G отзад значи съвсем друго, а като са от скоро как разбраха че правят проблеми - да не би лятото да не са охлаждали? що не вземеш да смениш фирмата доставчик, май там има проблеми с много компетентни специалисти... Взимай и не се чуди, това ще те удовлетвори напълно, а и бъди сигурен, че на -10 ще е доста по-тих отвън от Mitsubishi
Вчера ми монтираха Daikin FTX25GV1B в стая 15кв.м.Та:топли за страх,но при работа на турбината се чува свирене все едно ,че става течение.Казаха ми ,че е нормално понеже такъв бил вентилатора.Някои със същия модел да сподели как е при него. п.с.Имам Osaka DC Invertor 12 -ка от 3 год. ниво но шум 42дб не се чува как работи ,а този 33дб и.....
кажете вашите препоръки за какъв климатик да се вземе за стая (13.5 кв) с югоизточно изложение (2 прозореца единият южно другият източно като и двата са с тройни стъкла + К) , та 2 стени са външни с прозорците а другите 2 са вътрешни но не се отопляват, изолация ще има поне 5 може би 6 см, бих искал обаче да е 110 волта климатик японски с нисък минимум на топлоотдаване мислех си за нещо подобно:
http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=244
http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=159
http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=167
или дайте други предложения ... японски искам заради високият КОП и заради ниският минимум на топлоотдаване.
мерси но предпочитам дайкин или тошиба та ... какво да е?
@anangell "Мона лиза" ли ти харесва повече или "Джоконда"?
касап пиша понеже не знам характеристиките им, четох насам натам из форумите че някои модели не се държали добре през зимата че еди кои си имали 1 или 2 топлообменика, и ред такива подробности, има хора като деян където знаят кой модел какви преимущества има и заради това пиша ама деян никакъв го няма ...
затова и постнах 3 модела примерно който разбира да каже кой е най-подходящ и по какво се отличава от другите, нещо такова очаквах
Имах предвид, че корона и тушиба е едно и също. Заложи на короната и няма да сбъркаш! Мнооого добра машина е.
П.С. Това за топлообменниците е недоказана теория - Това, което не става с кубатура, става с обороти!
