Е,то сега си е топло навън...
Ако не ги пускаш климатиците колко ти пада темп. вътре?Цитат:
Първоначално публикувано от dobrinov
Вижда ми се малко ненужно да се ползват в момента. Поне при мен е така - без да пускам климатиците, темп. в стаите ми не пада под 21*-22*...
Аз съм сигурен, че всеки на мястото на Добринов ще процедира по същия начин, а именно след монтажа ще им се радва и наслаждава как работят дори да е вече малко ненужно за климатик, все пак са пресни и параят :)
Така че продължавай да им се кефиш :Drinks:
Днес погледнах сервизното ръководство на FTX35G и забелязах,че в графата за охлаждане има нещо което не разбирам.точно в началото където пише Indoor,под него има различни градуси като едни са за EWB а другите за EDB.Не разбирам какво е това EWB и EDB?Или искам да знам като на дистанционното има зададени 25 градуса,при външна температура 35 градуса какви киловати има?Благодаря
Е то аз ако знаех английски нямаше да ви питам.Сега ако се намери някой да го обясни с прости думи ще е по добре.Все пак мерси
Моля за компетентно мнение за модела на Daikin - 22KTNS. Цената от 1500лв.(включително монтажа) не е ли съмнително евтина за характеристiките които има.
Тип: Инверторен/сор-5.71/Произведен в Япония/Год. на производство 2009/Препор.кубатура до 60 м.куб./ВТU 10000/Охл.мощност 0.9-2.8(2.2)KW/Отопл.мощност 0.9-3.6(2.2)KW/Koнсумация охл. 220-705(455)W/Конс. отопл.180-950(385)W/Фреон R410A/Предварително благодаря.
мокър(EWB) и сух(EDB) термометърЦитат:
Първоначално публикувано от sladi4kia
е аз бих взел едно фуджитсу 12 LD за тези пари, но зависи за какво ще го ползваш-охлаждане, отопление или просто ще го показваш на приятели да видят какъв японски дайкин имаш.Цитат:
Първоначално публикувано от star.cno
То това за отопление на повече от 10.кв.м. според мен няма да стане, Но има и хора с други мнения из форума...
star.cno, за какво помещение гласиш тази машина?
Става въпрос за помещение от 18 кв.м.
Забрави, слаб е за тази стая.
За това помещение, вземи S28KTNVЦитат:
http://thumbnail.image.rakuten.co.jp...0044531673.jpg
Модел: инвертор (Made in Japan/100V)
Хладилен агент: R410А
Параметри на климатика при 7°С външна температура:
Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.9~3.3)
Консумирана електроенергия: 620 W (200~840) Клас А
COP: 4.52 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.9~5.2)
Консумирана електроенергия: 605 W (180~1380) Клас А
COP: 5.29 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатика при 2°С външна температура:
Отоплителна мощност: 3.8 kW
COP (средна стойност): 4.90
:Drinks:
имайте впредвид, че с трансформатор ще корегирате напрежението, но кое ще корегира 60-те херца на 50. Помислете и за резервните части.
Подгответе се по-добре, преди да правите подобни изказвания.Цитат:
Първоначално публикувано от doktormak
