Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
Информацията кои са най-продавани и купувани при стоки струващи по една и повече заплати не говори нищо, защото всеки купува това, което може да си позволи. То, ако всички можеха да си позволят да купуват само най-доброто друго освен него нямаше да има. Колкото стандарта на живот е по-висок в съответната страна толкова и по-качествени стоки се продават и купуват.
В България най-продаваните климатици са OSAKA но това не означава, че са технически най-добрите нито, че осигуряват най-голям комфорт от всички други при ползване.
Е, не сме приказвали, че не са го чували, посто за тях не е от най-предпочитаните марки и не му робуват като на МЕРЦЕДЕСА на климатиците.То и тука МХ е разпространена машина, но там рядко някой го купува.FD с външно VABH и ПАНАСОНИК са си хитове при тях.Ама ПАНАСОНИК с мощности от 6,5 кв максимал за 9-тка и КОП 5,52 и 12-ца със 7,7 максимал и КОП 5.Някой в България да продава подобно нещо.Там FTXL си го продават от миналата година, не е от скоро, при нас като гледам го предлагат една-две фирми.За COOLIX ставаше дума за изработката, освен това външните тела са доста по-големи.QE модела е до -15, и аз искам да си купя такъм, ама няма.При честото ми ровене в разните сайтове се оказва, че МИДЕЯ има няколко коренно различни модели под едно и също търговско наименование да речем като в случая - MSR3....HRN1 е с три модела без индекс, Q и QE.И за други модели в сервизните съм срещал едни и същи търговски индекси на модели, които имат поне 5-6 вариатна на изпълнение, които коренно се различават и отзад има допълнителни индекси.Колко търговци в България изписват пълните търговски индески на моделите.Та затова ми е приказката, че при нас не се продават доста от най-добрите модели, които са си за Европа, с някои изключения.
Първоначално публикувано от rkk
Ами погледни сайт на братята руснаци - класацията е старичка но в предните редици има 2 митсубишита ,4 дайкина и 4 Панасоника...какво говори това -дали серията Профешънъл не се продава в *****?
http://guide-conditioning.airs.ru/re...nditioners.php
а това е същият Дайкин който е в нас с малка промяна във външното тяло и опцията да работи нормално до - 30 градуса...
http://airs.ru/catalog/conditioners/...peraturnym9692
тааа какво си приказвахте по горе за Дайкин и че в северните страни не са чували за марката...?Е сега излезе по новият нискотемпературен модел FTXL ,но той е до - 20 градуса и за севера със сигурност има специални ъпгрейдвани модели...
Интересно ми стана за тази опция до -30 градуса.
Според теб как се постига това нещо. Само с настройки на софтуера или технологично машината е променена. Интересно и дали съществуват данни за ефективността при такива ниски температури.
Ето малко за "системата" СКРЕЖ - http://www.mastercity.ru/showthread....4093&p=2076457 .Става дума за охлаждане при ниски температури, нищо общо с отоплението. http://www.pro-air.ru/split_systems_daikin.htm ей тука надолу за FTXS...Gq също е обяснено, че става дума за работа на охлаждане при ниски температури.
Тези руснаци изглежда ползват климатици само за охлаждане, дори и при -25 :)
А няма ли някакви нагреватели на външното тяло например или такива системи за работа на отопление при екстремни студове или най-добре нагревателя да е директно в стаята :)
Нагреватели има, но те са на компресора и тавата.До -20 го докарват.Не, че не работят и при по-ниски температури машините, ама ефективността спада здраво.Ако ползваш машината да охлаждаш нясоя сървърна станция или нещо подобно, охлаждаш постоянно и затова.....
Първоначално публикувано от edi1
И за отопление също ,не само за охлаждане:
# Наружный блок RXS25F(-30°C) оборудован низкотемпературным комплектом "Иней" -30°C;
# Диапазон рабочих наружных температур наружного блока кондиционера: до -30 °C (Режим охлаждения), до -30 °С (Режим обогрева);
# Экономичная работа.
Вален - класацията в предния ми пост беше не най продавани , а най "надеждни " иначе търговската страна е друга работа...
Първоначално публикувано от Zakusal
"Професионална" сиеста редосеялка!
Доставчици - Атаро Клима и Вулкан 2002.
"Нормалната" работа е записана в звуковия файл.
Който иска да си я купи ВЕЧЕ ЗНАЕ ОТ КОИ ФИРМИ да го направи. :-memnon
Да напиша за развитието по моя случай!
Въпросният австриец Майкал Хаас след като очевидно вдигна ръце от Вулкан 2002 и Атаро Клима ми изпрати БЕЗПЛАТНО хора от тяхна КОНКУРЕНТНА фирма, които отстраниха проблема със силното дрънчене точно за 3 минути.
Трябва да отбележа, че СПЕЦИАЛИСТИТЕ с основание са посмяха на майсторлъка на Ванко68 /монтирал климатика с пропуск във фреона и офазен корпус/ и на 3 пъти се мъчил да отстрани дразнещото дрънчене, започнало още от самия монтаж, както и на 6-кратните посещения на елементите на Атаро Клима, които се скъсаха да обясняват, че стената била крива, а изложението западно и заради това е "нормално" да дрънчи и "НЯМА ОПРАВИЯ".
След като ИСТИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ смъкнаха предния панел - държи се на 8 винта - установиха, че дрънченето идва от увисването на ламелите в единия край на климатика и контактуването им с дъното на корпуса.
Една единствена пластмасова подложка с размери 6 на 3 см и дебелина 2 мм БЕ ДОСТАТЪЧНА Сиестата да замърка като КОТЕНЦЕ И да не издава абсолютно НИКАКВИ ДРЪНЧАЩИ ЗВУЦИ.
Благодаря на Дайкин Австрия и на Майкал Хаас.
А на "специалистите" от Атаро, Вулкан и Интертермо мога да кажа само едно: "Останете си със здраве, явно СТЕ СИ САМО МОНТАЖНИЦИ!"
Zakusal,
радвам се, че проблема ти е бил разрешен.
Би ли ми изпратил на лични, коя фирма ти разреши проблема?
Предстои ми избор на климатик Дайкин и бих желал да получа консултация, продажба и инсталация от хора, които наистина разбират от това, което правят.
Предварително ти благодаря.
Браво! Да си го ползваш дълго и безаварийно! Що не постнеш името на фирмата да знаят хората към кого да се ориентират!?
И аз се интересувам за разрешаване на подобен проблем, коя е фирмата?
Първоначално публикувано от smoky
Благодаря за пожеланията!
Държа да подчертая, че нямам комерсиални цели, нито хората са държали да ги афиширам - за разлика от други си имат достатъчно клиенти.
Пътечката за решаване на подобни проблеми минава през Дайкин Австрия и Майкал Хаас - пишете му и-мейл /по-горе има адреси/ и човекът взима мерки, защото за разлика от балканските субекти из Европата си държат на марката.
УСПЕХ !!!
УСПЕХ !!!
Е всички ли недоволни да пишем на Дайкин - Австрия сега, той ще лудне човека, просто напиши името на фирмата, за да имат хората възможност да се възползват от услугите й, а не да минават по нашият /твоя/ път.
[/quo Цитат:
Първоначално публикувано от m_dikov
Е всички ли недоволни да пишем на Дайкин - Австрия сега, той ще лудне човека, просто напиши имато на фирмата, за да имат хората възможност да се възползват от услугите й, а не да минават по нашият /твоя/ път.
Подкрепям това становищe.
Zakusal,
при положение ,че не искаш да направиш публично достояние фирмата,поне ни напиши на лични съобщения.
В противен случай си на принципа, другите да се оправят сами, ти вече нямаш проблем
нищо против колегата,но истината винаги има 2 страни........................аз за ВАНКО68 само суперлативи мога да изкажа,а и чухме само неговата версия.това ,че АТАРО са дозаредили фреон,не значи че е ИМАЛО НУЖДА от това.
