Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
  Едно е 29 м2, друго е 15 м2. А минимумът е еднакъв.
Това е Дайкин, няма да се обледява и да се налага да го размразява ръчно при -15. Инженерите са му направили хубав дефрост. Такова огромно презастраховане е ненужно! 25-цата му е идеална. 42-ка :yikes, прекаляваш.
  DIANSKI39 Моля те пиши какъв климатик си сложил и март месец 2010г. пиши как се държал цяла зима и дали е топлил, така най-добре ще разберем кой съвет е струвал и е бил правилен.Макар че дори и преозразмерен, това няма да му пречи.
  Ще му пречи по-силния шум,по-силния въздушен поток и ненужната доста по-висока инвестиция.
  F22GTSS работи ли на 220V :help
  С траф всичко работи на 220 V :) Иначе климатикът е на 100 V.
  Благодаря за изчерпателните отговори.Виждам,че има различни мнения относно моята дилема,но нали за това са форумите.В крайна сметка днес си сложих главата в торбата и поръчах дайкина за който попитах.Оценявам съвета на justify за по мощен климатик,но не мога да си позволя повече от 2000 лева.Обещавам като застуди да пиша как се държи климатика,дори ще го включа към дигиталното електромерче за да го засека колко харчи на месец в сравнение с Мицибушито,
  коя е най-добрата 12-ка на 220V освен уруру сарара
  tmit  Какво разбираш под най-добра:1. най-надежден модел с най малко влизания в сервиза; най-топлещ през зимата модел;3. модел с най много екстри; 4 или други критерии които не си посочил определят коя е най-добрата 12-ка?;
				Първоначално публикувано от tmit
    Явно питаш за Дайкин - значи FTXS35G или подовия FVXS35F - с еднакви външни тела RXS35G.
  Под най-добър рразбирам надежден и икономичен. Всичко останало е допълнение. Търся възможно най-доброто за около 2000-2300лв.
  Деян ясно ти е написал двата топмодела на Дайкин,изключвам уруруто.FTXS има повече екстри-интелигентно око с две функции-да те следи къде си в стаята и струята да те избягва и ако не си в стаята 20 мин се включва икономичния режим.Има и вграден в дистанционното седмичен програматор. Подовия няма интелигентното око,за сметка на това е по-функционален-зимата духа топло долу ниско по пода,а лятото издухва студения въздух отдолу нагоре вертикално,а не към теб.
 И двата модела,както и всички модели на Дайкин,са надеждни и икономични.Особено първото...
  FTXS35G ще ми върши ли работа. Ще го ползвам в спалня и неискам да мръзна през зимата. Стаята е 40м3 с PVC без изолация с 2 външни стени.
  Ще ти върши, но и FTXS25G ще ти я върши същата. Включваш го началото на зимата и няма спиране -> няма и проблеми.
				Първоначално публикувано от deian
    FTXS35G няма ли да работи по-добре (по-близо до оптималните стойности) при по-ниски температури. И ако е така няма ли да е по-икономичен от FTXS25G. От къде да намеря информация как се променя СОР при промяна на температурата.
    Всичко можеш да намериш в този форум, стига да потърсиш.
 http://img207.imageshack.us/img207/6...rs1ve9.jpg?s=1
