Daikin FTXG25 - спря да работи
    Sep 2003
    След снощната буря климатика спря и повече не мога да го пусна, мига "Power" индикацията
    След диагностика излязаха едни лоши кодове 9 на брой.
    Кодовете в реда в който излязоха: U4, L5, E6, H6, H0, A6, E7, U0, F3
    Въпроса ми е: Това повредите ли са, или това са възможните повреди ?
    модела е Daikin FTXG25
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re: Daikin-a спря :-(
    Я го извади от контакта за 30 минути и пак.
    Sep 2003
    Не съм му спирал тока , опасявах се че може да стане по лошо. И понеже е в гаранция реших да ги викам от сервиза ... Ама още не съм ги намерил и май ще пробвам да го вкл. и изкл.
    Това значат кодовете:
    U4 - НАРУШЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ (МЕЖДУ КОМНАТНЫМ И НАРУЖНЫМ БЛОКАМИ)
    L5 - ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ НА ВЫХОДЕ
    E6 - ОШИБКА ПРИ ЗАПУСКЕ КОМПРЕССОРА
    H6 - ОСТАНОВ РАБОТЫ ПО ПРИЧИНЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДАТЧИКА ОБНАРУЖЕНИЯ
    H0 - НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА
    A6 - НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА
    E7 - НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА ПОСТОЯННОГО ТОКА
    U0 - НЕХВАТКА ХЛАДАГЕНТА
    F3 - РЕГУЛИРОВКА ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ
  5. Moderator
    Nov 2006
    Не го включвай директно сега, а пробвай това, което ти казах.
  6. Moderator
    Nov 2001
    Изключването и включването в контакта е първото нещо което се прави. След като го изключиш изчакай една минута и после го включи. Нарушена комуникацията между въърешно и външно тяло. Ето таблица със всички грешки за Даикин.
    http://tranz.it/load.php?id=yaRlr2Lrd3EGyZQw38853
    Между другото грешките трявба да ги имаш и във книжката към климатика. Виж оригиналната на английски, а не българската.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    някоя защита е изгоряла няма какво друго да е за толкова нова машина .. ако има RESET някъде по дистанционното или вътрешното тяло можеш да го изпробваш и него
    Sep 2003
    Благодаря за съветите !!! Климатика тръгна
    Така и не ги намерих от сервиза явно са запразнили, но след рестарт от шалтера вече работи и топли.
    Обаче тези грешки пак си стоят, нещо като лог ли се пази ?
  10. Junior Member
    Dec 2007
    Извинявай ,че пиша в темата ти но и аз съм собственик на дайкин FTXS35 и изкам да попитам как точно се борави с тези кодове Натискам и задържам CANCEL това е ясно но като започна да превъртам то ми показва един по един всички кодове от книжката като започва с 00 Е аз как да разбера в какво състояние е в момента
  11. Junior Member
    Dec 2007
    Никой ли незнае.....Съмнявам се
    Dec 2007
    Цитат Първоначално публикувано от mely
    До колкото разбирам от инструкцията на моя климатик,кодовете се появяват само принякаква неизправност.
  13. Moderator
    Nov 2001
    Май някои се затруднява да си прочете книжака на климатика. По различен начин пищи на съответния код за грешка. Сега чуваш еднакво пюлкане на всикчи кодове. Е това е. Хората даже са написали кой код какво означава.
  15. Junior Member
    Dec 2007
    АААА значи пищенето МАй пиуу ууууууууууууу-всичко е ОК
  1. KFR-34GW/JNV спря да работи
    От charliii във форум Климатици Osaka
    Последно: 10-12-12, 05:01
  2. Daikin FTXG25 проблем?
    От Elesar във форум Климатици Daikin
    Последно: 18-01-12, 15:14
  3. Canon I560 спря да работи
    От babatam във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-05-11, 20:43
  4. Daikin FTXG25/RXG25 - не тръгва, грешка Е6
    От lupo101 във форум Климатици Daikin
    Последно: 16-12-09, 18:36
  5. Теаc W552E спря да работи със CD-RW !?!
    От MetalMilitia във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 12-10-04, 10:18
