Резултати от 1 до 8 от общо 8
Canon I560 спря да работи
    Плевен
    От вчера сутрин принтера /Canon I560/ не иска да работи. При опит да пусна нещо за печат лампата му почва да мига 5 пъти в червено и закратко зелено и след това отново и отново, и излиза тази грешка:
    "Operator error.
    Press the printer's RESUME button.
    If this doesn't clear the error, cancel printing and turn the printer off and then on again."
    Първо натиснах RESUME бутона - никаква промяна. След това OFF/ON - пак без промяна. Изтеглих и инсталирах нов драйвер /съвместим за Уин7, макар, че до вчера вечерта си работеше и със стария драйвер/ - отново нищо. Деинсталирах драйвера и премахнах принтера, след което отново го добавих и му инсталирах драйвер - пак нищо.
    Моля за някакви идеи.
    ОС: Win 7 Ultimate
    пп: писах и другаде, но ако има някой който се занимава с ремонт на принтери или се сблъсквал с подобно нещо, моля да даде някакъв съвет
  3. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:Canon I560 спря да работи
    проблемът не е в драйвера, идва си от принтера.
    Apr 2003
    Не вижда печатащата глава. Виж дали е поставена добре има ли добър контакт. Ако не лош контакт, то пробвай с друга касета.
  5. Junior Member
    Плевен
    Цитат Първоначално публикувано от DoRa
    Ами главата си е така както е била винаги /под "глава" разбирам "нещото", в което се поставят патроните: чер, син, червен и жълт/. Извадих я, отдолу бе омазана с мастила, а отзад контактува на едни пъпчици, по-скоро иглички, които са чисти - и контактните площадки на главата и самите пинчета/иглички. На кое казваш "касета"?
    пп: Това ли е грешката /последователността от миганията/?
    Apr 2003
    Това в което се поставят патроните е главата на принтера.
    Ако не е контактна история то пробвай следното:
    1. Turn off printer
    2. Hold down Resume button and press Power button.
    3. Keep holding down Power button and let Resume button go.
    4. Press Resume button 2 times then let BOTH buttons go.
    5. Green lights will flash and then stop blinking.
    6. When green lights are solid, press the Resume button 4 times.
    7. Press the Power button and the printer should turn off, if not, press the Power button once more.
    8. Your printer should respond as normal.
    Спдели какъв е резултатът след това.
    Ако главата е повредена, покупката на нова такава не е изгодна ако все още се намира.
  7. Junior Member
    Плевен
    Доколкото успях да си го преведа и последвам стъпките:
    1. Изключи принтера
    2. Натисни и задръж Resume бутона и натисни Power бутон - светка зелено /без да мига/
    3. Продължи да държиш Pоwer бутона и пусни Resume бутон - свети зелено /без да мига/
    4. Натисни Resume бутона 2 пъти след това пусни двата бутона - светка червено, светка и остава зелено
    5. Зелената светлина ще светне и след това ще спре да мига - свети постоянно залено
    6. Когато зелената светлина е непрекъсната, натисни Resume бутона 4 пъти - започва да мига 5 х червено и 1 х зелено /и вътре се "размърдва" за малко/
    7. Натисни Power бутона и принтера ще се изключи, ако не , натисни Power още веднъж - изключва се принтера
    8. Принтера трябва да отговори нормално - при включването веднага започва 5 х червено и 1 х зелено /като вътре се раздвижва за малко и спира/
    При втория опит още на стъпка 4. започна да мига 5 х червено и 1 х зелено и следващите стъпки нямаха ефект
  9. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Цитат Първоначално публикувано от babatam
    Please count how many times the light is blinking orange. As different numbers show different error messages. If it is blinking:
    - 4 times, it is out of ink error
    - 5 times, it is print head error
    - 8 times, it is 'waste ink nearly full' error
    - 9 times, it is camera connection error.
  10. Junior Member
    Плевен
    Диагнозата /на официалния сервиз/ е глава. Мога ли да я направя нещо - ако е запушена да я накисна в нещо...? или просто има нещо в/по нея, което дефектира и е за боклука.
    Ако може и съвет или мнение.
    Предложиха ми някои модели /за нови иде реч/ и се чудя, дали да правя стария /за около 110 лв/ или нов.
    Ще се ползва предимно за снимки и по-малко за документи и то не много често, което предполага да спича главата, но ... За лазарен пари няма . За тези става дума:
    http://www.canon.bg/For_Home/Product.../PIXMA_iP4850/
    http://www.canon.bg/For_Home/Product.../PIXMA_iP3600/
    http://www.canon.bg/For_Home/Product.../PIXMA_MG5150/
    като последния от тях ме блазни с повечето функции. Идва и въпроса с патроните: дали се намират по-евтини /не оригинални/, дали могат да се пълнят /били с чипове/ и т.н. И дали не е по-добре да ремонтирам стария, ако мислите, че е по-здрава машина /всичко ново като че ли е за еднократна употреба/. Всяко мнение ще ми е от полза.
  1. Принтера Canon спря да работи
    От salico във форум Общ - хардуер
    Последно: 14-01-13, 13:06
  2. KFR-34GW/JNV спря да работи
    От charliii във форум Климатици Osaka
    Последно: 10-12-12, 06:01
  3. Toshiba RAS-10SAVP-E - спря да работи
    От viktor6 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 10
    Последно: 18-09-09, 13:53
  4. Теаc W552E спря да работи със CD-RW !?!
    От MetalMilitia във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 12-10-04, 11:18
  5. Canon i560 срещу HP 1100d
    От minkov във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-06-04, 15:25
