Re: Дайте мнение DAIKIN FTX35GW18 или FUJITSU 12LGC?
В Радеви попитах дали вакуумират(вакум помпа или компресор) след монтажа,реалният отговор беше че няма нужда тъйкато използвали качествени материали не разбрах точно какви при коити почти никога е нйамало загуба на фрейон
вие какво мислите имали нужда
Накарай ги да вакумират.Не ми се вярва да откажат,ако настояваш.
А подовите по-принцип са по-скъпи,въпреки,че дайкин имат и по-скъпи модели-например FTXG
http://v-clima.com/prod.php?id=7
http://v-clima.com/prod.php?id=10
А защо не помислиш за 9LDC на Fujitsu ? Мисля, че е по-добър вариант от 12LGC, поне до този извод стигнах аз след проучване, като също си търсех климатик за 20 кв.м стая. Такова беше мнението и на местния дилър на Булклима, от когото го взех. И като цена са съпоставими.
П.П. Виж размера на външното тяло на 12LGC и на 9LDC и сам може да стигнеш до някои изводи :). А и COP-a на 9-ката е по-добър.
LDC моделът не го прадлагали LGC моделите били тазигодишните последните
ще се намеся ! миналата година си закупих климатик FUJITSU 12 от радеви и съм много доволен . цяла зима климатика работи перфектно. а между другото след като монтираха климатика сложиха някакви маркучи издърпаха въздуха от климатика. мои приятели също си купиха климатик от там и са доволни
да те са най-добрите за града именно от там си избрах първият климатик
Следващият месец ще си вземам вторият пак от там
Първоначално публикувано от Yan4o
П.П. Виж размера на външното тяло на 12LGC  и на 9LDC и сам може да стигнеш до някои изводи ...
Янчо, до какви изводи да стигнем по размера на външното тяло?
Heat exchanger type:
AO S09LDC: Dimensions (H × W × D) 508 × 852 × 22 (mm), Fin pitch 1.3, Rows × Stages 1 × 20
AO R12LGC: Dimensions (H × W × D) 642 × 504 × 36.4 (mm), Fin pitch 1.4, Rows × Stages 2 × 24
при така дадената спецификация, кой от двата е "по-голям"?
Здравей, Jori ! Да те питам нещо за подовия Дайкин - външното тяло на каква височина спрямо вътрешното трябва да се монтира.
ivodor69 Здравей. Ако говориш за модела FLXS няма проблем до 15 метра денивелация между изпарителя и кондензатора. Jori , незнам къде точно си прочел "няма значение" .
Според мене въпросът беше дали има значение положението на външното спрямо вътрешното-по-ниско или по-високо.Иначе за 15-те метра е вярно
Разбира се ,че има значение -колкото е по-голяма денивелацията,толкова повече се скъсява живота на компресора,и се увеличава разхода на ток...но не винаги са възможни идеалните варианти...
Ако монтажа е изпълнен правилно(маслените трапове),би трябвало да няма значение че външното е по-високо.
Съгласен съм,проблема е по скоро теоритичен ,на практика денивелацията не е проблем...
масления трап е мн важен при денивелация но за жалост доста от монтажниците не са и чували за него особено тия в техно..........
Масленият трап не е ли само когато външното е по-високо от вътрешното?
