Re: Daikin FTXR 28-URURU или Mitsubishi SRK 35 ZGX S или Mitsubishi FD 35VА(S)-К
  И аз съм на мнение, като harvi5, че за такова помещение с един климатик подовият ще е по-удачен и ще осигури по-голям комфорт. Е, стига да има къде да се сложи.
Защо не помислиш за нещо такова: http://v-clima.com/prod.php?id=57 например. Ако се струва малко - 14LA е с 5.2кW номинал (и +350лв).
  Да и аз така помислих че имаш предвид ASHB a не АSHA - печатна грешка вероятно.Добре е за резервен вариант но търся нешто по енергоефективно, здраво, тихо комфортно.Други идеи?
  Тогава си за DAIKIN FTXR/RXR42 Ururu Sarara
				Първоначално публикувано от Yan4o
    Да съгласен съм с вас двамата.И аз съм фен на подовите. Дори го бях избрал (Даикин),но в личен план нещата се промениха и се оказва неподходящ (за малки деца - обезопасяване и ограничаване достъпа им до него) Имах дори идея с 2 клими да го климатизирам но...Ето и линк с чертежа на жилището , за всеки случай. Забележете разположението на кабинета вътре.мисля двете да ги решавам независимо ....
 http://img407.imageshack.us/my.php?i...can0001sf4.jpg
  Йори това ми беше първата идея но малко соленко ми идва с цената.Имам да климатизирам още 2 спални и кабинет-дето е преходен за хола.
  Градски, гледах ти схемата на апартамента и наистина е малко кофти за това разчупено помещение да се отоплява с един климатик. Но си мисля, ако лепнеш един такъв подов точно до ъгловия диван (предполагам че има нещо като шкафче там, ако съдя по схемата), дали няма да се случат нещата. Ще е точно между двете части.
Но разбира се , трябва да имаш налични 75 см там, което не мога да преценя по чертежа. Не съм специалист, но ми се струва възможно. Да кажат тези дето монтират - добър ли е такъв вариант.
А относно малките деца - не мисля, че има някаква опасност или проблем.
П.П. А за кабинета ще имаш отделен, нали така?
  Taka мисля за кабинета. За децата не съм съгласен- освен че могат да потрошат/тикнат нещо ,могат и да се наранят, а и течението....
Място до дивана няма.
  Намерението ми е да климатизирам цялото жилище т.е.още 2 спални + кабинет. До вчера бях предвидил :
За спалните (пак вътршно изолирани с вата ,запад )15м2 / 16м2 по една SRK 20 ZGX-S ,a за кабинета 10,6м2 който е преходен (през хола)-изложение изток пак една SRK 20 ZGX-S.Според топлотехническите разчети киловатите са по 1,55 / 1,58 кw за двете спални и 1,46kwза кабинета...
А сега се чуденето почна отново.Исках класни машини с лимит до около 8000лв маx общо. Японците са ми на сърце но за тях кредит енергийна ефективност не дават за съжаление.Мислих по едно време с 2 климатика за хола(подов + стенен),но се отказах и от това(подовите не са много подходящи за малки деца). Помагайте, че съвсем се обърках, а нямам време.
Питайте ако трябва, но ще отговарям после щото се налага да излеза ...
  rum40 , май си сбъркал м.единици в последния си пост - това трябва да са ти квадратурите на стаите, а не кубатурите. Кубатурите, доколкото видях в предната ти тема са по около 40 за двете спални и към 30 за кабинета. Да не се объркват форумците, като дават предложения.
  Естествено прав си.Мерси за корекцията ,ще го коригирам
  Казано честно, тези 20-ки ми се струват слабички за спални от по 40 куб.м. Освен ако не са изцяло вътрешни и да разчиташ и на комшиите да топлят. Вярно, че във Варна няма кой знае каква зима, ама 2.4 kW... дето при -10 са сигурно 1.5... И за 5 дни да се случва само, да не съжалиш после. Според мен - поне 25-ци (9-ки).
Иначе като модел са "трепач" мицубишитата, но пък и ти гълтат половината бюджет.
П.П. Я виж аз как ти наместих бюджета от 8000 лв :) (но по цени/промоции от тази фирма: http://msklima.com/index.php, не знам във Варна дали ще намериш на такива):
за 2-те спални: 2 SRK 25 ZGX-S = 3800 лв    (може и 2 * MSZ FD 25VA = 3700)
за хол+трапезария: Nocria AWYZ 14LB = 2500 лв
за кабинета: SRK 20 ZGX-S = 1760 лв
Общо 8060 лв. :) без монтажа , за съжаление :(
Е, ако ги вземеш от едно място, сигурно ще ти направят и отстъпка за 4 бр.
Отделно по ЕЕ (ако са с кредит) -1600лв.
И ще се радваш на 4 прекрасни климатика и невероятен комфорт.
Успех :Drinks:.
  само като идея-провери мултисплит системите на Дайкин и Мицубиши - с едно външно и четири вътрешни/по-избор мощност/тела.
  Добра е идеята Янчо.Поне за спалните и кабинета ако съм на клими това ще е...За Нокрията още се колебая.Друг вариант би могъл да е FTXS/RXS50G -но дали по добар другите да кажат все пак еДайкин. А от по слабите все ми се иска да разбера как се променя номинала на отопление на Mitsubishi FD35 Delux при минусови температури.Търсих инфо но не открих .а в руските сайтове го дават до 35м3.
Някой да има инфо за FD35 и 35ZGX как се менят с промяна температурата? Дайте линк...
  AWYZ 14LB Nocria е по-добра от FTXS/RXS50.
  Заради 200 Вт по-висок номинал ли?
