Здравейте
Все още се колебая за климатизирането на цял един апартамент и машините които трябва да избера.Става дума за помещение 31м2 –хол +трапезариа кухня.Изложение изток (апартамента е вътрешен-от север/юг имам съседи).PVC дограма,Изолация отвън на цялата кооперация.А вътре съм го доизолирал –всички тавани с вата 5см и гипсокартон + същото и за стените около прозорците. Данни за апартамента ми са в един от предните ми постове на който така и не получих отговор...http://forum.setcom.bg/index.php?act...0;sa=showPosts
За сега съм се спрял на :
Daikin FTXR 28-URURU SARARA-притеснява ме шума при вкарване на пресен въздух (малко функцията се обезмисля )и филтъра разбрах, че трябва да се сменя всяка година,вероятно за ЗЕОЛИТА става дума .Поправете ме ако греша...
Mitsubishi SRK 35 ZGX –S –Четох за пукане на вътрешното тяло,някой беше споменал и за размразяването...
Mitsubishi FD 35VА(S)-Много му е висока долната граница на отдавана топлина 1,5кw.При такава добра изолация и необходимост от по малка отдавана мощност климатика ще спре ли ?
Четох за разсъжденията че би работил on-off, но има ли някой практически наблюдения?
Забравих да спомена че според топлотехническите изчисления които имам за помещението при външна темп -11градуса и без калкулирана вътрешна изолация е 3,076kw.
Не бих желал да преоразмеря,но и ако не стигне или пък ако имам проблем с замръзването пак не е добре...Комфорта и енергоефиктивността са определящи... Извинявайте за дългия пост,но се стеремях да дам отговор на всички потенциални въпроси... Благодаря на всички отзовали се. Налага се да изляза спешно и ще отговоря като се върна...
