продават се отделно вътрешни и отделно външни тела точно за този модел също би трябвало да се продава - търси от вносител !Цитат:
Първоначално публикувано от stoyan1960
странно, явно болтовете са кофти и най вероятно не са били с контрагайка -че той до пролетта ще хвръкне от стойките :))))Цитат:
Първоначално публикувано от enkov
иначе водата има свойството да си увеличава обема като замръзва.
hP Pavilion, малко бях болен, но с удоволствие продължавам.. Не само като замръзва, мисля и като се изпарява пак.. А кокво ще кажеш за тройната точка? А при вибрациите: ако имаме "абсолютна" твърда връзка, тя(вибрацията) ще се "предаде" на "твърдата" стена и тогава при дадена честота - брум. Който бихме могли да избегнем с Тампони. Един пример: В казармата съм цепил дърва(много). Все се чупиха саповете(дръжките на брадвите), единия старшина направи "вечните" брадви, вместо дървен сап, им завари тръби(само трябваше да се острят брадвите, никакво чупене вече). Да ти казвам ли резултата? Повече от пет минути, никой не можеше да цепи дърва! Ръцете ти и не само те, ставаха на парцал. Обяснението от теб.
И престани да пишеш сам на себе си! Смешно е! Хората четат, даже и да не ти отговарят.. Изчакай ни, не всички сме толкова ерудирани като теб, трябва ни малко време..
На практика във външното тяло каквото вибрира му е сложено тампони още в завода. Но в някой случаи поради предаващи се големи вибрации към корпуса от там на стойките и по стената вследствие на амортизация и т.н., върши работа слагането на подходящи тампони между крачетата на корпуса и стойката, какво толкова се умува?!? Ако вибрациите са толкова големи че има опасност от напукване на стените на къщата - струва ми се работата вече е съвсем друга ... за ремонт плаче машината, не да и се мислят въздушни възглавници :)) ?
Да продава се RYN 50ERYN 50EЦитат:
херметичен SWING компресор
тегло 48 кг.
цена без ДДС 975 лева.
valen1: Напиши и от къде да си го купи.
АМИ КАТО МОДЕРАТОРА МИ ТРИЕ 10 пъти този пост да му напише той!!!
БЯХ НАПИСАЛ ОТ КЪДЕ ДА СИ ГО ВЗЕМЕ ОТ АТАРО, MMC или ТЕРИ
Благодаря за отговора.Имам познат на когото са му откраднали външното на другия ден след монтажа и ме помоли да попитам.
странно е да изчезне точно след монтажа - да не са тези коиТо са го монтирали ????Цитат:
АКО ПИТАШ ДАЛИ ЩЕ МУ НАМЕРЯТ ПАЗАР ОПРЕДЕЛЕНО ДА
Доста зор ще е да му намерят пазар-ще проработи само със оригиналното вътр.тяло.Освен ако не е по заявка де.Или да покриват нек'ви липси в склада си?
:) "Гледам, и не вярвам на ушите си!" hP Pavilion, сигурно има защо да ги трие. От дясно, горе, в твоя пост, има "редактирай" и "цитат", използвай ги.. Не пиши като шизофреник...
Може да се ползва за части :)
Да,но ще станат само за същия климатик.А колко такива развалени има? Аз работя в София и с Тери и с Атаро. На Тери сервизния техник ми е бивш колега и градски.Досега развален от този модел няма.
е пак се изказваш неподготвен !!! поспри се малкоЦитат:
Първоначално публикувано от Очо
А за външното тяло му е много лесна употребата някой ще си купи само вътрешно тяло и така климатика ще му излезе само 335 лева без ДДС - толкова струва вътрешно тяло!
Съгласен. Гледам, редактирал си по предния си пост.. Не вярвам да ти се е обидил човека, но все пак..
saissais,моя също го сложих ноември 2007-ма,може да са от една партида - хеликоптери,но при мен,както съм ти казвал бръмчи само като размразява.Честно казано най-хубавото нещо му е 6те години гаранция иначе не го виждам различен от покойното Хитачи RAS-35YH4 - то не бръмчеше,но вътре пукаше малко повече.Сега мисля за климатик за спалнята,но ще е 3та марка(да видим Митсу как са).За топленето - топли.
PS - пуснах го на POWER и след 3 мин. компресора се чу вътре.Монтиран е на тухлена стена(не би трябвало да има арматура) в/у изолацията - дали може от това да се предава вибрация?
Понякога изолацията действа като резонатор,усилва звука или пък го предава навътре. Дали когато го чуваш вътре,отвън се чува същото?
