za hol 20 m2 za otoplenie i ohlajdane 6e se izpolzva Dobra lie markata i modela ibran ot men
  Марката да... моделът не ми е любим. По-скоро FTXS25G.
  Някой може ли да помогне спрял съм се на Daikin FTX 35GV това стар модел ли е и сравнение между Carrier NYV0125 или TOshiba RAS 107SAV-E r Daikin
  Модела е добър и доказан ,за тези 1200-1300 лв си заслужава.Ако можеш,отдели още 200-300 лв и си вземи както те съветва Деян FTXS 25 G. Mощностите са сходни,но показателите му като шум,КОП,екстри,са една класа над FTX.
Аз лично бих го избрал пред Кериъра и Тошибата.
  благодаря за съвета
Daikin FTX 35GV ми го предлагат за 1500лв с монтаж май е в ШУМЕН
  ЩЕ ПОПИТАМ И ЗА ДРУГИЯ МОДЕЛ FTXS 25 G
  Внимавай,има налични от стария модел FTXS 25 D . С по-слаби характеристики е и липсват обемните датчици ,т.нар. " Интелигентно око".Ако ти го предложат,би трябвало да е със 150-200 лв по-евтин.Иначе не е лош климатик,по-добър е от FTX серията .
  Пък ако намериш наистина FTXS25D направо го грабвай. Цената му ще е близка до тази на FTX35, но пак си е класа над него. Или просто наистина си вземи FTXS25G и изобщо няма да съжаляваш.
  Модела FTXS25G не е ли 9 и да е малък за 20 м2
  FTX35G да не мислиш, че е 12-ка...
FTX35G 3.2 kW охлаждане 3.4 kW отопление
FTXS25G 2.5 kW охлаждане 3.4 kW отопление
  Имам един въпрос:
Възможно ли е в Daikin FTXS25G да се монтира UV лампа , и ако отговора е "ДА" ,колко ще ми струва.
Теоретично предполагам , че може да се монтира на всеки климатик , като ел-свързването и да се включва при стартиране на машината не би било проблем.
Въпросът е (така мисля) , дали има подходящо място , на което да се монтира.
  Трябва да видим къде се монтира по принцип.Деян има Санио със такава лампа,ако не се лъжа.Ако ме ориентира къде е лампата и колко е голяма,ще ти кажа дали в този Дайкин има място
  Намерих в нета ТОВА , но за съжаление е обяснено как става монтаж на UV лампа само на канални клими.
Притесни ме нещо което прочетох:
Р. Какъв ефект ще UV-C лъчите върху пластмаси като серепентина тигани & шнур канал?
А. Ако пластмасата не е UV устойчива, UV-C може да причини повреда на материала, с течение на времето. Въз основа на лабораторни тестове, за позициониране на лампата 30 инча или повече от пластмасови повърхности ще елиминира всякакви измерими разбивка на пластмасови материали.
Това май означава , че не е подходящо да се монтира в климатик , чиято пластмаса не е UV-устойчива.
  УВ лампи те не са съвсем бевредни, затова при климатиците те не работят постоянно. Също има значение дължината на вълната. Вместо да изпишеш вежди, можеш да извадиш очи. Аз не бих рискувал с такива упражнения.
  Къде ще я напъхаш? Трябва да има място. Електрониката я управлява по специфичен алгоритъм, както ти каза vcima тя работи на интервали. Под левия филтър горе - черната кутия, то си пише UV.
