Здр,
Кои два климатика Дайкин бихте ми препорачали за отопление/охлаждане на помещение 45 м2. Къща, тухла, дървена дограма (за в момента).
Добавям линк със скица на стаята (хол и кухня):
http://img9.imageshack.us/img9/6892/picqni.jpg
Мерси
Здр,
Мерси
2х 14000 BTU според екстрите и бюджета.
Слагаш в хола срещу кухнята и си готов . Е тва е модела за теб.Ма дай и малко инфо от каде си има ли изолация .....
http://artcool-bg.com/bg/products/126/
Ако имаш изолация слагай този модел:
http://artcool-bg.com/bg/products/112/
Ако искаш има и 3-ти вариант с 2 клими за по добър комфорт:
http://artcool-bg.com/bg/products/103/
Аз бих заложил на вариант номер 3. C 2 клими FUJITSU
Ако държиш да са DAIKIN аз бих си сложил 2 от този модел
http://artcool-bg.com/bg/products/107/
bobovo, няма да се стопли с две 9ки човека. Остави координати, да знае кого да бие зимата...
Първоначално публикувано от Kasap
Ако е с добра изолация съм сигурен на 100% че ще му е добре.Нека даде инфо от къде е .
Ако не нека сложе 2 : http://termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=211
Ако иска да мине по тънко нека си сложе 2 : http://termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=265
Стара Загора, Тухла измазана от двете страни :yahoo:
БТВ аз имам отворена тема във Фуджицо, просто искам да видя и Дайкин :) Там пичовете ми викат че 8kw ще ми стигнат, тук ми давате климатици с мощност 13kw :)
За 45 м2 ти трябва на око 5 Квт,и то при минусови температури от -15°,ако искаш да се топлиш с климатици напълно.Не гледай колко ти дават търговците,това са данни при +7°.На всеки климатик му намалява отдаваната отоплителна мощност при спадане на външната температура.
Заложи или на FTYN60 ,или на FTXS35 в кухнята+ FTXS25 в хола(вижда ми се по-малък)
jovanoty послушай Ванко68 и ВЗИМАЙ FTYN 60F -7kw мощност трябва да ти стигнат дори при -10 градуса зимата.ВНИМАВАЙ обаче къде ще го сложиш за да е максимално добро обдухването на Г-образното ти помещение.Ако ми се налагаше да взимам сега климатик за такова помещение бих взел FTYN60F-поред мен най-доброто на тази цена на пазара(под 2000 лева) и гарантирана от производителя работа до-15 градуса(може би единствения конвенционален климатик с гаранация от производителя за работа до -15).Почти съм уведен, че превъзхожда немалка част от инверторните климатици на пазара на други производители.С другите два киматика препоръчани от ванко отиваш на над 3400 лева.
:offtopic: Не мога да се съглася с ВАНКО68 , че "...на всеки климатик му пада мощността с падане на външните температури..." КАКВО ще кажете за серията mitsubishi ZUBADAN?
Нищо хубаво след като погледна цената.... :yikes
То същото мога да те запитам за каскадните климатици на Дайкин с компресори на 134 и 410 ? Или за Саниото на С02 ( въглероден двуокис)
:offtopic:За цената спор няма -СЪГЛАСЕН. НО до -25 няма промяна на отоплителната мощност на серия ZUBADAN.. Спора не е за цената(много с а скъпи Зубадан серията :yikes). Не мога да кажа че разбирам разбирам от климатици, но примера който дадох работи до -25 без промяна на мощността и то със стандартния газ за климатици, не с CO, CO2 или с друг газ.
Айде съгласи се за серията ZUBADAN и да приключим спора (за цената няма такъв -скъпи са)
а с него и OFF topic-a в тази тема.Просто отбелязах, че нямат промяна на отоплителната мощност, за цена не съм казвал нищо, освен че на негово място бих взел daikin FTYN60F.
Виж при достатъчно пари бих опитал и ZUBADAN серият на Mitsubishi.
Хора, колко често тем. пада дори до -15 в Стара Загора. Тази зима дори до -5 не е станало :) Парвоначално и аз мислих само за 1 климатик, но в последствие решихме за 2 за по голям КПД. Скицата аз я ресувах, така че не е от най точните. Хола е по голям.
Последно някой ще препорача ли нещо? Но нека да е от 2 климатика не 1.
FTXS 35 G + FTXS 25 G или подовите им аналози FVXS 35 и 25. Това е най-добрия избор,който аз бих си направил за моята къща.
Първите са с повече "гъдели", а вторите са по-функционални,особено зимата.
Решението на дилемата ти е дадено от vanko 68- за по голямата стая FTXS35G ,за по малката FTXS25G. Уверявам те че няма да сгрешиш чудесни машини са ...Да и подовите са чудесно решение ,зависи от мебелировката и разположението ,даже бих казал че са доста по прецизно изработени и по функционални зимата...
Цената на 2 - ASHB12LD PLASMA излиза същата като на Дайкина, дали не е по добре плазмата?
