Daikin FTX35GV - добър ли е модела и марката?
    Jul 2009
    za hol 20 m2 za otoplenie i ohlajdane 6e se izpolzva Dobra lie markata i modela ibran ot men
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:daikin FTX 35 GV ili izbor na klimatik help
    Марката да... моделът не ми е любим. По-скоро FTXS25G.
    Jul 2009
    Някой може ли да помогне спрял съм се на Daikin FTX 35GV това стар модел ли е и сравнение между Carrier NYV0125 или TOshiba RAS 107SAV-E r Daikin
    Dec 2006
    Модела е добър и доказан ,за тези 1200-1300 лв си заслужава.Ако можеш,отдели още 200-300 лв и си вземи както те съветва Деян FTXS 25 G. Mощностите са сходни,но показателите му като шум,КОП,екстри,са една класа над FTX.
    Аз лично бих го избрал пред Кериъра и Тошибата.
    Jul 2009
    благодаря за съвета
    Daikin FTX 35GV ми го предлагат за 1500лв с монтаж май е в ШУМЕН
    Jul 2009
    Re:Daikin FTX35GV - добър ли е модела и марката?
    ЩЕ ПОПИТАМ И ЗА ДРУГИЯ МОДЕЛ FTXS 25 G
    Dec 2006
    Внимавай,има налични от стария модел FTXS 25 D . С по-слаби характеристики е и липсват обемните датчици ,т.нар. " Интелигентно око".Ако ти го предложат,би трябвало да е със 150-200 лв по-евтин.Иначе не е лош климатик,по-добър е от FTX серията .
  10. Moderator
    Nov 2006
    Пък ако намериш наистина FTXS25D направо го грабвай. Цената му ще е близка до тази на FTX35, но пак си е класа над него. Или просто наистина си вземи FTXS25G и изобщо няма да съжаляваш.
    Jul 2009
    Модела FTXS25G не е ли 9 и да е малък за 20 м2
  12. Moderator
    Nov 2006
    FTX35G да не мислиш, че е 12-ка...
    FTX35G 3.2 kW охлаждане 3.4 kW отопление
    FTXS25G 2.5 kW охлаждане 3.4 kW отопление
    Nov 2008
    Имам един въпрос:
    Възможно ли е в Daikin FTXS25G да се монтира UV лампа , и ако отговора е "ДА" ,колко ще ми струва.
    Теоретично предполагам , че може да се монтира на всеки климатик , като ел-свързването и да се включва при стартиране на машината не би било проблем.
    Въпросът е (така мисля) , дали има подходящо място , на което да се монтира.
    Dec 2006
    Трябва да видим къде се монтира по принцип.Деян има Санио със такава лампа,ако не се лъжа.Ако ме ориентира къде е лампата и колко е голяма,ще ти кажа дали в този Дайкин има място
    Nov 2008
    Намерих в нета ТОВА , но за съжаление е обяснено как става монтаж на UV лампа само на канални клими.
    Притесни ме нещо което прочетох:
    Р. Какъв ефект ще UV-C лъчите върху пластмаси като серепентина тигани & шнур канал?
    А. Ако пластмасата не е UV устойчива, UV-C може да причини повреда на материала, с течение на времето. Въз основа на лабораторни тестове, за позициониране на лампата 30 инча или повече от пластмасови повърхности ще елиминира всякакви измерими разбивка на пластмасови материали.
    Това май означава , че не е подходящо да се монтира в климатик , чиято пластмаса не е UV-устойчива.
    Feb 2009
    УВ лампи те не са съвсем бевредни, затова при климатиците те не работят постоянно. Също има значение дължината на вълната. Вместо да изпишеш вежди, можеш да извадиш очи. Аз не бих рискувал с такива упражнения.
  18. Moderator
    Nov 2006
    Къде ще я напъхаш? Трябва да има място. Електрониката я управлява по специфичен алгоритъм, както ти каза vcima тя работи на интервали. Под левия филтър горе - черната кутия, то си пише UV.
  1. Добър избор ли е Daikin FTX50GV/RX50GV?
    От todesto във форум Климатици Daikin
    Отговори: 16
    Последно: 28-09-10, 07:25
  2. Марката Eurolux
    От pgg във форум Друга битова техника
    Последно: 12-04-10, 12:18
  3. Впечатления от марката TEKA
    От zla gad във форум Бяла техника
    Последно: 05-08-08, 17:14
  4. Daikin FTXS35C/RX35E - търся информация за модела
    От mely във форум Климатици Daikin
    Последно: 16-01-08, 08:37
  5. Някой разпозна ли марката и модела?
    От prt във форум Смартфони, телефони
    Последно: 11-09-04, 04:09
