Още малко остана...
Здравейте.
Днес кандидатствах по енергийната програма за закупуване на http://www.artelgroup.ru/info/shop/c...t/daikin/6615/.
До последно се двуумях между него и http://v-clima.com/prod.php?id=klima..._ldc_plazma.В магазина се чудих поне още 30 мин.И двата отговарят за стаята /18м2, панел, санировки, ПВЦ/.И двата ще вършат почти еднакво работата си. Цената и на двата е една и съща-1720 лв.Първият е чешко производство, за вторият било имало сертификат за японско производство във всеки кашон- не ми се вярва много да е така.
Тъй като има още време до плащането и поръчката може ли да ми кажете добър ли е избора? Има ли някой от тях нещо което не е много известно и пренебрегвано като функции, за да наклони везните твърдо в негова полза.За параметрите всичко е ясно.Според тях вече съм избрал първия.
Благодаря и успех. :Drinks:
Re:Още малко остана...
За Дайкина гласувам с две ръце повече от година имам впечатления от този модел и знам че зимата ще се справи повече от перфектно...купих си скоро 2 броя -точно FTXS25G .Това според мен е най добрия модел след Уруру Сарара-та,Фуджитсу-то всеки знае ,че се прави в Китай ,но отзивите за тях са много добри и работят много добре в зимни условия.Дайкина наистина е Чешки ,но това няма никакво значение -рекламациите за този модел са близки до 0 ...всъщност не помня дали изобщо е имало рекламации,ако е имало нещо е било от грешки при монтажа...взимай го смело -успех. :Drinks:
Фуджицуто се прави в Китай.Верно,завода си е техен,но си е китайски.Който ти дава тези сертификати за "японско" производство,или не е в час,или те хвърля яко на върбата.
LD не е лош модел,напротив,много добър е,но има различна концепция.Ако залагаш на функционалността,тишината и надеждността,то Дайкина е твоя модел.
Благодаря за отзивите.От всичко прочетено във форума разбрах, че много зависи и от качиственото монтиране на климатика.Ще помогнете ли отново - какво най-вече трябва да следи "неразбирача" при монтажа?
Вече 3-4 пъти пиша подобни "ръководства",така че опитай с търсачката.
Каквото и да гледа "неразбирача", си е въпрос на късмет. Дори фирмата да е свястна, може да попаднеш на монтажник-махмурлия, или просто нещата да тръгнат накриво. Затова е най-добре да се избере фирма по препоръка на доволни клиенти. Доста фирми си лепят стикери по външните тела. Като се зазяпаш по улицата, се забелязват естетичните монтажи /не че е гаранция, но е предпоставка за качество/.
Не е ли скъпо това 1720 лв за FTXS25G?
И в ММС нямат налични чак след 10 дена може би пфу
1550 лв е без монтаж. Ако е с монтажа е ОК.
С монтажа е.Фирмата продава, монтира и поддържа.
3 год. гаранция без задължителна годишна профилактика.
Ами слагай тогава без да се замисляш.
