Re:Daikin FTXS25G или Fujitsu General ASHB09LD
				Първоначално публикувано от shpaci
 Ако взема 20 или 7 както е в европа пак ли така ще работи ?Е и какво да взема та да има файда, че е и да работи като инвертор? :)
    Ти така и не каза каква температура искаш да поддържаш зимата в стаята.Аз сега с 12 LD в спалнята 14м2 през деня за икономичност(няма никой в стаята-20 градуса), вечер като силегна 22 градуса, ама той вдига 22.7-23.4 и при външна температура 7 градуса иизключва на 7-8 минути за по 3-4 минути, но това не ми пречи.Направя ли го на 26 градуса изключва на 20-25 минути за 3-4 минути.Когато температурите паднат под нулата няма да изключва.
 Защо не кликнеш върху подписа на board men (то момчето за разлика от всички нас е правило научно-практическо изледване върху работата на fujitsu 12LCC в реални условия в продължение на 1 година) и да прочетеш статията му- мисля ще ти бъде от голяма полза.Всички останали тук дават съвети-колкото задници толкова и мнения, без да са налице каквито и да е практически изследвания.Там момчето пише, че при инверторните системи работата малко под номинал дава по-големи икономии, още повече, че работа н а номинал и оразмерявае е относително, не за друго а защото оразмеряването се прави по данните за номинал на климатика, който обаче номинал на топлоотдаване е изчислен на 7 градуса външна темература и 20 вътрешна. Така че преоразмеряване няма да е такъв проблем ако не е прекалено(според мен с повече от 100%, може би 70% е добре) ище поеме нуждите при голям студ -под -6 градуса до -15-17.Прочети какво е писало момчето другото е ЛЪЖА.
  Конан - защо не сравниш всичките им параметри и не си направш реален извод....погледни мин. топлоотдаване и мин. консумация после погледни копа при различните температури и пак ми кажи КОЙ от сравнените модели е по икономичен....нещо си се убъркал според мен...
шпаци -аз си взех FTXS25G- 2 броя и знам че няма да съжалявам....иска ми се и УРУРУ САРАРА но..е скъпа за сега...не съм търговец на климатици...
				Първоначално публикувано от rkk
    rkk,погледни двете ми изказвания в тази тема и ми покажи къде иде реч за сравнение по иконочмичност.Пак там по-нагоре аз съм казал кой и защо е моят фаворит,и той не между Daikin-на и Fujitsu-то.
В какво точно съм се объркал според теб?
    Това последното незнам дали отговаря на истината.Спомням си,че наскоро ставаше дума за едни семинари и твоето присъствие там ,ако трябва ще потърся в писанията ти :)
  Не е търговец,монтажник е в една от големите фирми с Дайкин. Аз съм и двете,повече съм монтажник,понеже е от доста години,а от три съм и търговец.Като не спирам да монтирам де....
				Първоначално публикувано от vanko68
    Ма не спираш и да продаваш... :Drinks: Дай боже всекиму толкова доволни клиенти. :ole
  Конан, вярно е че всички освен тошибата ще му работят он/оф, но всички хора не гледат кога спира и кога тръгва даден климатик, още повече че на МЕ FD, Ururu sarara, Daiseikai-я, даже и FTXS не можеш да разбереш работят ли или не работят и кога тръгват и кога спират.
А доколкото разбрах стаята е детска, така че по-добре да създава достатъчно добър климат и комфорт и доколкото може да пречиства въздуха, отколкото да се брои колко пъти спира и тръгва.
Мисля, че с тези замервания и броенета колко пъти спира и тръгва, забравяте основното- комфорта.
  По-добре да спира,но като тръгне,да ми духа топло,а не да си работи постоянно с хладна струя.Не е комфортно с гаранция. А и КОП а при много ниски мощности се срива доста.Къде е тогава файдата от ниския номинал? Да не говорим за влошеното мазане при тия ниски обороти и за влошеното връщане на маслото поради ниската линейна скорост на фреона в тръбите.
				Първоначално публикувано от vclima
 ...добър климат и комфорт и доколкото може да пречиства въздуха...
    Е те, точно пречистването на въздуха е най-спорното.С риск да си навлека насмешки и критики ще припомня че тук във форума притежател на Ururu Sarara се оплакваше, че въздуха който му вкарва климатика е с мирис на въглища и това от комина на съседа...
 По-добре да спира,но като тръгне,да ми духа топло,а не да си работи постоянно с хладна струя...
    vanko68 ,доколкото помня имаш в дома си конвенционален климатик.Много добре знаеш само при тях топлото което духат е наистина топло.При инверторите при спиране и тръгване въздуха е с почти еднаква температура и пак не духат толкова топло колкото конвенционалният и ти много добре знаеш защо...
  Е ако е така за топлото,що ги плюете тогава климките с високия минимал???
				Първоначално публикувано от KonanVarvarina
    Много интересно, като отвори да проветрява, какъв ли въздух ще влезе. И с каква температура...
  Това с вкарването на въздуха - бош лаф. Имат го и други разни модели не от вчера, ама само шум за парлама и пара - с какъв дебит е вентилаторчето за аспирирането?! Колко време му трябва за да смени въздуха в стаята? Прозореца не струва 3000 лв., още по-малко отварянето му за 5-10мин.
Fujitsu-то в тази стая няма да минава в on/off, за разлика от Дайкинчето. А ако ще се работи пък on/off - ами има конвенционални модели...
  Абе... мъдрецо! Виждал ли си климатик с аспирация? А ползвал ли си?
  Кажи бре, музиканта..?! Аз да - а ти? И какво правеше - заставаше срещу климатика си и разпъваше парапланера ли?
  Конан - не съм търговец ,а монтажник и на семинари ходят и монтажници на заплата...
Да виждам ,че си предпочел Дайсейкаи...но пишеш че проблем на Дайкин е високият му минимал...та затова казвам - гледат се повечко параметри при сравнения и аз примерно не бих предпочел Фуджитсу защото мин. консумация му е 250 W a мин. му мощност е 500W...при Дайкин мин. консумация е 310W а мин.мощност е 1300 W....как ти се струва сравнението...?Погледни само КОП- а ...
    Това твърдение не е истина - имам конвенционален и инвертор -разликата е огромна...струята на инвертора е доста по топла,докато конвенционалния не е толкова прецизен и в началото и в края духа леко хладен въздух.
Kaar -не е парлама...много си е готино свежият въздух,а че комшията е запалил печката с въглища или гори масло и автомобилни гуми - от това няма спасение...
А нещо да кажете за регулирането на влажност в стаята - и това ли е парлама..реклама...?
vclima е прав - забравяме за комфорта и не е случайно че Уруру Сарарата е скъпа...може би си заслужава да я имаш...?
П.С. Извинявам се за поредните постове ...не съм се събудил още май... :081:
