Re:Daikin FTXS25G или General Fujitsu ASHB09LD
  За монтажа ти препоръчвам второто място, макар и с малко по-дълъг тръбен път. Ще си спестиш някои зимни проблеми.
9LGC и FTX25J не случайно са евтини. Сам прецени. За малка стая може и да се справят, но този посочен COP при малко по-ниски температури си заминава доста бързо спрямо други модели.
  Начинът на работа oN/oFF при инверторните климатици по никакъв начин не води до развалянето им, както и не настъпват каквито и да е вредни последствия за механичните части на системата или електрониката. Инверторите изпълнени с EEV постигат по-висока ефективност при работа на мощност около минималната.
Ако един инвертор работи по начин oN/oFF при спирането на компресора наляганията в системата се изравняват. После при тръгването на компресора са необходими около 30 секунди време той отново да достигне необходимите налягания за работа на минимална мощност. Ако компресора не спираше наляганията в системата постоянно биха били такива, каквито трябва.
Да приемем, че климатика е преоразмерен и за 1 час имаме 2 изключвания на компресора, което прави 1-на минута загубено време работа на компресора на минимална мощност. За един месец сметката е следната: 1-на минута на час * 24 часа постоянна работа на климатика = 24 минути загубено време на ден * 30 дена = 12 часа на месец загубено време работа на компресора на минимална мощност * 0.31 kW минимална консумирана мощност на климатик Daikin = 3.72 kW на месец загубено електричество * 0.18 лева цена за електроенергия = 0.67 лева крайна загуба в пари ако инверторният климатик е преоразмерен за помещението и в продължение на един месец на всеки един час компресора изключва по 2-ва пъти.
  Здравейте,на всички.
Искам да Ви попитам или по точно DEIAN от къде мога да намеря толкова подробна информация за моделите на DAIKIN FTX.....JV,която той е посочил за моделите на ДАИКИН И ФУДЖИЦУ,на първа страница от този форум.
А по точно интересуваме работата на климатиците при номинал на минусови температури изразено в процент при различните градуси.
  От сервизно за външни тела RX-J серия, каквото аз нямам. Може някой от форума да ти помогне с такова.
				Първоначално публикувано от luba4o
    В тези таблички са посочени номиналните мощности на отопление с които разполагат при -10°С моделите от FTX/JV и FTXS/G сериите.
 цък
 цък
Сравняваме 35JV с 25G заради близкото съответстие на мощностите им. Виждаме, че при -10°С и двата модела разполагат с 64% от мощноста си при +7°С. Извода за мен е следния: моделите от JV серията топлят пак толкова добре колкото събратята си от по-горните серии, но го правят с по-голяма консумация на ток. Другата разлика е че сравняваме 35-ца с 25-ца и това заради разликата в големината на топлообменниците.
Положението е същото и при 25JV спрямо 20G
  Благодаря и на двама Ви за отговора
rist тези таблици ги разглеждах много пъти,интересувах се от къде deian е взел толкова подробна информация която липсва в тези таблици а именно съпоставката в проценти отдадена мощност на двата модела за температури при -5/-10-15 С
  Извадил ги е от сервизните ръководства на двата модела, но както ти каза вече не разполага със сервизното ръководство за JV моделите.
При всички положения в сервизното ръководство на JV серията ще бъдат дадени данните до -10°С както е и при другите серии, а тях ги има и в онези таблички и за мен те говорят достатъчно красноречиво.
