Re:Daikin FTXS25G или Fujitsu General ASHB09LD
В бързината с тези 5-15 м2 съм го объркал с конвенционалния FTYN 25,и него го дават за толкова м2. А FTX си е инвертор,разбира се.
7ци пиочти няма поради малката разлика с 9ките,даже понякога са по-скъпи от тях.дайкин имат FTXS20G,което е 7ца,но е доста по-скъп.
@KonanVarvarina,
По нашите географски ширини,търговията е преди всичко народо психология,а после икономика.
Правилно търговците отчитат силно развитото ни стадно чувство или стадна принадлежност.Гъделичкат егото ни,предлагайки ни стоки които не ни отделят от стадото,едновременно с това повдигат самочувствието и статуса ни.
Отчитайки всичко това най-подходящ в случая е Daikin Ururu Sarara.
Май ще се спра на Дайкина -и компресора е по качествен и топлообменника му е двуредов и консумацията му е по малка.притеснява ме само че е без Йонизатор и е доста стар като модел -доколкото разбрах 2006 година.
Kupar,много точно...не бях се сетил... :Drinks:
Първоначално публикувано от shpaci
Май ще се спра на Дайкина -... консумацията му е по малка...
shpaci ,Daikin Ururu Sarara е №1.За консумацията не се притеснявай.Той така или иначе ще стои почти постоянно изключен.Затова пък ще си горд собственик на най-добрият климатик.Взимай и не забравяй да почерпиш. :)
Няма кинти за такъв :).Трябва да се вместя до 2000-2300 най много.
Даммм...няма кинти казваш...явно и ти не ги събираш по дърветата...досега с какво отоплява тази стая...какви ти бяха горе долу разходите за отплението и...защо избра варианта климатик...какво търсиш и очакваш от климатика...това са много важни въпроси на които трябва да си отговориш,а ако може на глас и ние да чуем ще е най добре.
Досега помещението беше хол но понеже малкият е ученик от есента -решихме да го отделим и да му оформим една трета от хола като негов кът със секция ,бюро,гардероб и креватче.В останалата част сме заформили един малък хол с диван маса и 2 табуретки.Когато се е налагало съм пускал духалка за по един два часа досега -но много рядко.Сега с оглед на това ,че там ще спи малкият човек трябва да му сложим нещичко за да му е по комфортно и да не му текат цифките през ден два .
Плюса на климатика е да не се спира въобще зимните месеци, особено пък ако ще инвестираш в скъпи инвертори. В този ред на мисли пък от уруру-то нма никакъв смисъл, ако ще го включваш за 2-3 часа вечер, а не са малко парите.
С риск да ме оплюете защо не разгледаш това. Имат всички плюсове на климатиците- таймер, електронно управление, поддържат без проблем желаната от теб температура и не на последно място много ниска цена на фона на един инвертор.
http://www.bergbg.com/adax.php
Ако искаш обаче да го ползваш активно и лятото ( защото у вас е много топло, както описваш) тогава покупката на клима по има смисъл. Ти си знаеш
shpaci,виж сега аз бях много добронамерен като ти казах че климатик не ти е нужен.Помисли малко досега почти не си пускал отоплителен уред,а след последната изолация наверно няма и да ти се наложи.Казваш заради малкият искаш да сложиш нещо:
1.Приемаме, че това нещо е климатик и разходите по отоплението с него са 10 лева.
2.Приемаме,че това нещо е конвектор и разходите по отоплението с него са 30 лева.
Разлката ще е грубо 20 лева и то в най-студените месеци.Ще отбележа че, топлината и комфорта от конвектора са много по-добри от аналогичните с климатик,няма течения,което според мен е по-добре за едно малко дете.
За пореден и последен път казвам:
Струва ли си инвестицията от 2000-2300 лева само защото е модерно в момента,като се има в предвид че той в тази стая много рядко повтарям много рядко ще работи дори и да е включен постоянно.
Аз на твое място бих купил конвектор за около 300 лева,а с останалите 2000 лева отивам някъде в чужбина с любимата си.
Мерси за съветите.Все пак потърсих мнение за избор на климатик , а не за избор на начин за отопление.Така ,че оттук насетне Моля Ви давайте по същество с необходимите обоснования ,а не този ми е любим онзи е гола вода и така нататък.Все пак нали затова сме в този форум да окажем или получим необходимата помощ.
Последен съвет...избири си климатика по красота тогава...той така или иначе само за това ще служи...така и съседите по-лесно могат да го забележат...
Народа май неслучайно е казал:-Господ дава,но в кошара не вкарва...
а лятото, когато слънчицето пекне
и крехко геврече размекне,
где тогаз ,
ще скриеш ценния детски топаз
Напълно оправдаваш името си ,че си още в каменната ера но млъквам защото народа е казал и "Убии глупака с мълчание".
shpaci моделите на daikin и fujitsu-general които си посочил ще работят перфектно зимата и ще ти горят горе долу еднакво ток + - 5лв. месечно, въпроса е дали искаш плазмен филтър и лятото исушаване на вътрешното тяло или искаш сензор за движение който ще ти мести клапите които могат да се местят и от дистанционното.
В този ценови клас като стенен климатик по добро според мен няма.
Ако питаш мен за 2200лв. бих си монтирал подов климатик може да се повтарям но по добро отопление от подово няма.С подовия климатик най бързо се постога зададената температура понеже е с 2 вентиалота.
http://www.bulclima.com/klimatici-i-...neral/aghf09la
http://v-clima.com/prod.php?id=klima...g_podov_montag дайкина е на уникална цена.
Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
http://www.bulclima.com/klimatici-i-...neral/aghf09la http://v-clima.com/prod.php?id=klima...g_podov_montag дайкина е на уникална цена.
:2guns:
Я пак за двата вентилатора че не чух. :gun_bandana:
Дайкин FVXS e с един вентилатор и ти духа от горе и долу едновременно ако искаш :080:
Поне като му препоръчвате, четете какво е казал човека в предните постове, а не говорете наизуст. :-memnon Вече каза , е с подови не се връзва
