Отопление за два офиса 55 m³ и 80 m³
здравейте
не разбирам нищо от климатици просто търся съвет!
построих към офиса ми ново помещение с доста добра изолация вътрешна и външна. голямо е около 28м² - 80м³ и е свързано със стария 24м² - 55м³.
обиколих няколко фирми за климатици и всичките ме посъветваха различни неща и имам чувството че просто искат да ми продадат най-скъпия вариант.
итересуват ме предложения с един компресор и две тела или един мощен и един по слаб...или каквото предложите :)
благодаря ви предварително
п.с.
само инверторни системи!!! дайкин или фуджитсу
Re:отопление офис 80куб и 55куб
Re:Отопление за два офиса 55m3 и 80m3
според мен си вземи два отделни климатика ,а не един мултисплит - ще ти кажа защо - ако евентуално се прецака мултисплита няма да имаш климатик и в двете помещения докато го ремонтират , работните температури в двете помещения трябва да са почти еднакви при мултисплита , режимите също трябва да са еднакви, ако евентуално имаш пропуск в системата и двете стаи остават без климатик поради липсата на фреон
ще ти кажа защо искат да ти продадат най скъпия вариант - защото като го купят да речем за три хиляди лева и като вземат 10 или 20 процента отстъпка и нали се сещаш че печалбата им става доста голяма . не казвам че скъпите модели не струват - напротив
аз бих ти препоръчал да си сложиш два броя дайкин - модели няма да коментирам - фирмата от която ще ги закупиш ще ти препоръча според големината на помещенията
тук с дайкина съм малко пристрастен, с фуджитсу не съм работил, слагал съм доста фуджи-та и като цяло цена/качество мисля са доста добри . от друга страна за скромния ми опит който имам като монтажник и от части ремонтчик на климатици мога да кажа че съм ходил само на една рекламация на дайкин и то проблема при него се оказа фабричен пропуск на фреон от вътрешното тяло (беше мулти сплит с 4 вътрешни тела)
успех
Тези първите ти редове за увеличената дефектируемост на мултито просто са смешни,ако говориш за Дайкин. Няма никакви подобни статистики. По твоята логика тогава VRV -тата изобщо не трябва да ги монтираме ,като са с 20-30-50 вътр.тела.
И друго - едно мулти на Дайкин
http://v-clima.com/prod.php?id=klima...35g_multisplit
е на същите пари,като два подобни отделни климатика,
http://v-clima.com/prod.php?id=klima...in_ftxs_rxs25g
http://v-clima.com/prod.php?id=klima...in_ftxs_rxs35g
отстъпката е същата,и печалбата също. Демек,и това не е довод в полза на моно климите.
