DAIKIN FTX35G/RX35G - как работи тази щайга?
  Привет !!! Купих си FTX35GV1B.Не ми харесва как работи.Включва често , малко време е изключен.Стаята е хол с вътрешна изолация на външните стени 10 см.-минерална вата и гипсфазер,тавана също е изолиран. Квадратурата е 18 м2. Другите стаи не са толкова изолирани а климатиците /BARD/ работят перфектно даже притварят клапата - не работят дълго време . Прави ми впечатление че когато вратата на хола е затворена включва по често . Задал съм му 21С а в стаята е над тази температура. Май трябваше да си взема BARD .
 :-memnon :god :-memnon :god
     Re:DAIKIN FTX35GV1B - RX35GV1B - Kак работи тази щайга
  Ако искаш да стои изключен дълго, защо си взел инвертор? По принцип изобщо не трябва да изключва и ти това ще го видиш като застуди навън.
А причината за честите включвания и изключвания сега са високото минимално отдаване на климатика, комбинирано с ниските загуби на стаята ти заради чудесната изолация.
  Естествено, че трябваше да си вземеш БАРД, Дайкин са боклуци пък и колко ток харчат, пък и какви са грозни спрямо БАРД.....  :17:
     Re:DAIKIN FTX35GV1B/RX35GV1B - Kак работи тази щайга?
  Дай го този Дайкин на някой да си бие главата...нищо не става от него...вземи си BARD - перфектни са и са по икономични.
				Първоначално публикувано от deian
    Не влиза ли в преругативите на търговеца преди да вземе парите,да обясни какво би трябвало да се очаква от климатика в конкретният случай и ситуация?
  По принцип да, но в случая не знаеш и какво е изисквал клиента тогава.
    Исках да ме топли !
				Първоначално публикувано от KonanVarvarina
    Хора исках само да ме топли ! Искам да знам защо включва често при положение че в стаята е 23-24 С а на климатика е зададено 21 С
  Значи условието е изпълнено - топли.
А сега ще обясня. Навън все още е доста топло. Нормално е да си превишава заданието, при положение, че има доста висок минимум този модел. Освен това, в стаята е 23-24°, но климатикът се включва по преценка на датчика, който е горе вдясно на вътрешното тяло. За да се включи, явно там не е 23-24°, а близко до заданието.
В студа нещата ще се нормализират, но според мен пак ще имаш включвания и изключвания. Доколкото рабира, стаята е много добре изолирана, а климатикът не може да отдава малко топлина. Може само много.
    Аха разбрах !!!Благодаря!!!И се пак мисла че Барда щеше да работи по - добре /щеше да е по - икономичен / :ole :ole :ole
				Първоначално публикувано от ksm71
    ?!?!?!?!Да не те е пипнал грипа.
				Първоначално публикувано от lavsho
    Не ме е пипнал грипа все още . Трябва да кажа че BARD имам от две години в другите стаи и съм много доволен от тях . Като пример ще дам че миналата година в най - студените месеци двата Барда са харчили на месец по 60 - 70 лв. и работят супер . :)) :)) :))
  Е тоя ще харчи по 20-30 тогава...
     Re:DAIKIN FTX35G/RX35G - как работи тази щайга?
  С тая марка Bard как си с комшиите или нямаш ядове - те са навикнали, че с Dajkin-а ще си имаш проблеми... на студено по-бръмчат и от Bard-а... сменяй го докато има още от другите...
  Мани го тоя "Дайкин"-щайга с перка.
А тези BARD са известни май произвеждат и авиационна техника,космическо оборудване,пирони,чесън,маркучи ......абе всичко коз, т.е. Made in China
