Моля, за информация и мнения за DAIKIN R25 EDS
  Здравейте на всички. Смених конвенционалното LG LS-J0962 HL (работещо но слабо за помещението в което беше) с японски втора употреба DAIKIN R25 EDS (2004 г. R410, 100V). Търсих информация за модела, но освен това което пишеше на етикета в магазина , друго във форума и нета не намерих. Дилемата беше този DAIKIN или един модел на HITACHI (2005г.,R410, 100V), който беше с по-компактен и привлекателен дизайн и малко по-добри параметри откъм COP и консумация при отопление. Но в крайна сметка след съвет и от техниците в сервиза и от чутото и прочетено за DAIKIN се спряхме именно на него. Моля, някой ако експлоатира и има информация за този модел да сподели. Благодаря предварително.
     Re:Моля, информация и мнение за DAIKIN R25 EDS
  Машинката разполага с охлаждаща мощност от 2,5 kW (0.9~3.1), консумацията е 505 W (235~770), EER 4.95, на отопление имаш 2.8 kW (0.9~3.7), консумация 500 W (190~860), COP 5.6
Като модел работят, но имат си и недостатъци. В какво помещение си го монтирал?
  Моделът в действителност се води S25ETDS :Drinks:
Това, което си написал, е означението на външното тяло. Иначе останалото го е казал Сашо :bravo
				Първоначално публикувано от Aleksandars
    Дневен тракт и кухня ми е заедно с включена тераса общо към 17 м2 или грубо 50 м3. Панел, с външна изолация и алуминиева дограма, североизточно изложение, Г-образно разположение. Не разбрах модела на климатика бивали го или съм се набутал , въпреки че е DAIKIN.
  А защо винаги се пита след покупката,а не преди това??? Сега инфото ще ти е излишно,бих казал...
  Прав си колега. Но в случая , нямах време да отреагирам, а и нета ми изигра лоша шега, за да попитам и да се посъветвам на време. Свършилото, свършило. Засега машинката работи добре, да се надявам че и в студените дни ще се справя безупречно. Просто за тези японски модели , човек е по-малко запознат и има доста оскъдна информация и се доверява на информацията от магазина. Благодаря на всички , които се отзоваха на темата.
  Абе тук има хора, доста запознати точно с тези модели :bravo
Иначе според мен няма от какво да се притесняваш. Моделът е базов, малко му е нисък максимума, но с оглед на помещението би трябвало да се справи без проблем. Това ти ще кажеш по-нататък.
  Здравейте . Да попитам , че в тези студове нещо климатика не топли добре. На какво положение и на какви градуси да работи. Топли, но не е така топло както искам да бъде. Все пак на вън е - 12, но в стаята не се усеща достатъчно топло, само като застане човек под самия климатик усеща топлото. Когато не беше такъв студ навън и такава разлика в температурите беше доста топло и добре си работеше климатика.
  Ето тук идва на дневен ред ниският максимум, за който ти писах. Сега от машинката можеш да изстискаш максимум 1.8 kW - ако стигат - добре, ако не стигат... знаеш.
Клапите надолу, силен вентилатор и 1-2° над това, което искаш да бъде реално и дано те стопли.
