Резултати от 1 до 9 от общо 9
Моля, за информация и мнения за DAIKIN R25 EDS
    Aug 2006
    Здравейте на всички. Смених конвенционалното LG LS-J0962 HL (работещо но слабо за помещението в което беше) с японски втора употреба DAIKIN R25 EDS (2004 г. R410, 100V). Търсих информация за модела, но освен това което пишеше на етикета в магазина , друго във форума и нета не намерих. Дилемата беше този DAIKIN или един модел на HITACHI (2005г.,R410, 100V), който беше с по-компактен и привлекателен дизайн и малко по-добри параметри откъм COP и консумация при отопление. Но в крайна сметка след съвет и от техниците в сервиза и от чутото и прочетено за DAIKIN се спряхме именно на него. Моля, някой ако експлоатира и има информация за този модел да сподели. Благодаря предварително.
    Plovdiv
    Re:Моля, информация и мнение за DAIKIN R25 EDS
    Машинката разполага с охлаждаща мощност от 2,5 kW (0.9~3.1), консумацията е 505 W (235~770), EER 4.95, на отопление имаш 2.8 kW (0.9~3.7), консумация 500 W (190~860), COP 5.6
    Като модел работят, но имат си и недостатъци. В какво помещение си го монтирал?
  4. Moderator
    Nov 2006
    Моделът в действителност се води S25ETDS
    Това, което си написал, е означението на външното тяло. Иначе останалото го е казал Сашо
    Aug 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Дневен тракт и кухня ми е заедно с включена тераса общо към 17 м2 или грубо 50 м3. Панел, с външна изолация и алуминиева дограма, североизточно изложение, Г-образно разположение. Не разбрах модела на климатика бивали го или съм се набутал , въпреки че е DAIKIN.
    Dec 2006
    А защо винаги се пита след покупката,а не преди това??? Сега инфото ще ти е излишно,бих казал...
    Aug 2006
    Прав си колега. Но в случая , нямах време да отреагирам, а и нета ми изигра лоша шега, за да попитам и да се посъветвам на време. Свършилото, свършило. Засега машинката работи добре, да се надявам че и в студените дни ще се справя безупречно. Просто за тези японски модели , човек е по-малко запознат и има доста оскъдна информация и се доверява на информацията от магазина. Благодаря на всички , които се отзоваха на темата.
  9. Moderator
    Nov 2006
    Абе тук има хора, доста запознати точно с тези модели
    Иначе според мен няма от какво да се притесняваш. Моделът е базов, малко му е нисък максимума, но с оглед на помещението би трябвало да се справи без проблем. Това ти ще кажеш по-нататък.
    Aug 2006
    Здравейте . Да попитам , че в тези студове нещо климатика не топли добре. На какво положение и на какви градуси да работи. Топли, но не е така топло както искам да бъде. Все пак на вън е - 12, но в стаята не се усеща достатъчно топло, само като застане човек под самия климатик усеща топлото. Когато не беше такъв студ навън и такава разлика в температурите беше доста топло и добре си работеше климатика.
  11. Moderator
    Nov 2006
    Ето тук идва на дневен ред ниският максимум, за който ти писах. Сега от машинката можеш да изстискаш максимум 1.8 kW - ако стигат - добре, ако не стигат... знаеш.
    Клапите надолу, силен вентилатор и 1-2° над това, което искаш да бъде реално и дано те стопли.
  1. Техническа информация за Daikin RAZ256OX AN25080X-W
    От mvarbanov във форум Климатици Daikin
    Последно: 20-08-12, 11:09
  2. Търся информация за Daikin FN 253TX-W
    От Bai_Georgi във форум Климатици Daikin
    Отговори: 17
    Последно: 13-06-12, 16:34
  3. Дайте информация за Daikin F2531TX
    От plevelka във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 14-01-10, 09:05
  4. Jing Project - моля за информация
    От andreevek във форум Общ - софтуер
    Последно: 17-04-08, 17:26
  5. Daikin FTXS35C/RX35E - търся информация за модела
    От mely във форум Климатици Daikin
    Последно: 16-01-08, 08:37
