Re:Дефрост при Daikin FTXS25G
Момчета,чета и ви се чудя-''миналата година",ми Дайкина има малко акъл и не е запомнил кво е правил миналата година.За сметка на това има най-добрите датчици и знае кво да прави сега.Не се замисляйте за дефроса когато го има,лошо е когато не го прави.
Нормално е да заскрежи вътрешното при дефрос,но не е да продължава да обдухва,zaqza нещо бърка.
По отношение трудности с отоплението при +5-дограмата е виновна,2 климатика да сложиш,има ли вятър-нищо не става/ял съм го тоя/.
Момчета , всичко се оправи !!!!!!
Проблемът е бил разположението на хоризонталните клапи.
Климатикът е монтиран между дивана , и външната стена.
Поглед "отгоре":
http://img138.imageshack.us/img138/3042/divan.jpg
Хоризонталните клапи бяха насочени към външната стена , която е на 25 см .Точно от нея страна (вдясно) се намира датчика на климатика. Явно струята се връща , след като срещне стената , и се лъже датчика , че е топло.
Снощи, обърнах хоризонталните клапи , да духат към дивана.Тази сутрин (отвънка е - 8*), при зададени 21* в стаята беше 22*!!!
Вдигнах градусите на 23* , и в момента, след половин час , в стаята е 24*.
Благодаря на всички отзовали се , явно климатика топли , и то много добре, просто не се бях сетил за хоризонталните клапи , които местих лятото , да не духа студено към стаята.
Да не отварям друга тема да ви питам тук. Дистанционното на FTXS25G по принцип има ли функция да свети дисплея, понеже видях на един подов FVXS35F долу на дисплея светят два бели светодиода пък моето няма. За дефроста мога да кажа, че наистина при FTXS25G се чува като врене на вода или както вика един приятел "шупур лупур" :)
няма подсветка дисплея,което и за мен е кофти...иначе да,при дефроста си се чува тоя шум,но тия дни при мен размразява рядко когато е пуснат на 20-22 градуса.
При CTXUххG има подсветка на дистанционните , при FTXSxxG няма подсветка.
Скоро може и да отворя и да сравня да видя не е ли въпрос на насищане на платката само понеже са си почти идентични на външен вид. Пък и от двете дистанционни имам по две и са взаимозаменяеми та мога да си позволя риска да надникна angel .
И мене ме подразни като видях че FTXS-ките нямат светещ дислей ...
в общи линии,голямо дърво този Дайкин,нито подсветка,нито дисплей на вътрешното... :081: а за тия пари можеше да взема 3 страхотни климатика,с много яки дисплеи и едни шарени лампички по тях,изобщо гъзария...
много важно че нямаше да топлят,ма ще светят :-memnon
lubopiten , предпочитам докато спя или е тъмно в стаята да мога докато боравя с дистанционното управление да виждам какво правя, а не да светвам лампа за да виждам ... Сарказма ти не е удачен и като светещ дисплей се визира това на дистанционното управление, а не разни "светлинки" по самия климатик. То CTXU-то си има различни светлинки на една лампа за да знаеш какво прави в момента - синя , червена, жълта , зелена , оранжева ... даже не знам дали съм ги запомнил - цветомузика си е по твоите стандарти.
Так да се върна по темата със светещото дистанционно.
Дистанционните на CTXU и FTXS са с абсолютно еднакви платки , но с малка разлика в насищането им.
Ето картинката :
http://img32.imageshack.us/img32/108...control.th.jpg
Разликата за светенето е това че трябва да се насити схемата с транзистора Q2 (ел. ключ) със съответния си резистор R6 и двата светодиода LED2 и LED3 със съответните ограничаващи резистори R4 и R5. Оградените с червено. Това е на практика липсата относно светенето. Има и малко други липсващи елементи които съм отбелязал в лилаво (беше синьо но при компресията е станало лилаво :) ). Като че ли тези елементи нямат отношение към светенето.
Това беше първото което видях и ме обнадежди. Естествено при по-детайлно разглеждане се видя, че самата организация на осветяване на дисплея за да става равномерно ползват световод със специфична форма и в другия вариант той е заменен с непрозрачна пластмаса в проста форма.
http://img682.imageshack.us/img682/1...control.th.jpg
Това малко ще ме затрудни , но все ще измисля нещо. Решен съм като приключа с ремонтите да се позанимая с малко труд и творчество :Drinks: .
Дайкина не е лоша машина, карай го и да не ти пука на колко време размразява и т.н.. Хубаво че си открил причината за неправилната му работа. Според мен дефрост на 1 час е идеално. Моето фуджицу прави на около 40мин дефроста когато навън е -16°С. А само нещо друго да добавя, относно температурата и това как се чувства с вятъра примерно. Това е чувството при живите организми. На климатика ти хич не му пука, за него е важна температурата по термометъра. Аз където живея зимата стига до към -28 -30°С реална температура и като духне малко вятър, веднага почват да тръбят че се чувства като -38 или -40, ама то туй да плашат хората само :)
Първоначално публикувано от barabata
eстествено,че се шегувам,barabata :)
благодаря за снимките и разясненията за подсветката,сподели,ако се получи нещо,да го правя и аз...
а за размразяването-външното ми тяло е на терасата,и съм сложил малка кофичка под дренажния отвор,откакто е застудяло,е размразявал 4-5 пъти само,съдейки по водата в кофичката.
Първоначално публикувано от provigo
На климатика не му пука, ама моя Дайкин толкова силно пука при размразяване, че ни събужда през нощта... :)
Някой друг има ли тоя проблем?
Моя в началото и края на дефроста (яво при обръщането на потоците) вади едни гадни съскащи звуци ,а по средата монотонно "врене на вода" Много дразнещо и мен ме буди понякога ! Добре че рядко размразява. Само един ден нещо се беше сбъркал и размразяваше през 30мин.
при мен пука ако го изключа
и след това при включване,но е нормално мисля,не е чак толкова силно
при размразяване се чува само леко преливане,пукане не
При мен пукането е доста силно - cameo знае тази особеност на модела :)
Всички климатици ''пукат'' при размразяване.То няма и как, при тази температурна разлика.Друг е въпроса,че една ''марка'' го прави повече, друга по-малко, един потребител го чува повече, друг по-малко - всичко е субективно.
