Re:Как се различава външно тяло на FVXS ако няма лепенка?
Според сервизното макс.консумация на 25 е 1290 Вт,а на 35 е 1460 Вт при отопление. Както сам виждаш,разликите спрямо твоето измерване са минимални,и както казах по-горе,с това измерване ,предполагам с любителски амперклещи,няма как да си сигурен в твърдението си. Само едно е вярно - няма никакъв начин в завода да са объркали капаците.
... Ванко аз нямам серзизното и разчитах на данните от MMC.bg.
http://mmc.bg/admin/pics/14_2_PL_FVXS-F_2010.pdf
Реално качи до към 1319 вата. Мисля си, че ако е 35-ца на Hi-Power, отворени прозорци и 1-2 градуса симулирани външна, би качил над тези показания. За 35-ца от MMC дават максимум към 1880 вата. Реално не мина данните за 25-ца!
Стойностите на консумирания от климатика ток в режими отопление и охлаждане са дадени при определени външни и вътрешни температури, които са посочени в търговските каталози.
Нормално е измерената стойност на консумирания от климатика ток да е по-висока от посочената в документацията, ако замерването е било направено при по-високи вътрешни и външни температури от посочените в каталога.
Чеки малко,аз съм гледал за високостенния FTXS...Ся ша погледна за подовите....Имай впредвид,че тези данни са при +7 гр,а ти сам каза,че си лъгал външния датчик с около 0 гр.Тогава консумацията намалява.
... Лъгах с лед в плик, в най-лошия случай да е отчело към 3-4 външна!
Дали си го излъгал или не, е спорно. Дебитът на въздуха е доста голям.
Според мен при режим охлаждане ще усетите по-голяма разлика. Поне по данни, доколкото си спомням, е така. 25-ца и 35-ца имат по-различим максимум на охлаждане.
Уговорката е в първите жеги да направим пак замерване! Този път на охлаждане! Макар, че моето MHI независимо каква е температурата като му дам Hi Power, докато не достигне зададената температура качва на макс по заводски данни! Реално 85% съм обеден, че външното е 25-ца, но за да сме на 100% коректни ще замерим още малко!
... Аз съм трети човек в спора и дори за мен е обидно това, което се слува, не знам как е за собственика. Да не говорим, че по фактура са му взели със 100 лева в повече от ценовата на MMC за модела 35-ца! Доста е грубо!
Толкова е консумацията,1880, и до тези 0 или 3-4 гр няма особена разлика.
ММС имат още подови 35-ци на старите цени от преди нова година, цените са вече по-високи.
Колкото повече замервания правите, толкова повече време губите и ще ви е по-трудно да си защитите правата.
Тя машината е купувана миналия Септември.
Септември цените бяха по-високи. 25 и 35-цата се различават само в софтуера, може да иска само да му сменят външната платка
