FVXS35F/RXS35G - става ли за 45 m² ?
  http://v-clima.com/prod.php?id=klima...g_podov_montag
Трябва ми за хол и трапезария, общо около 45 кв. м. - панела. В най големите студове, температурата рядко пада под 10 градуса без никакво отопление. Среден етаж, южно изложение, отгоре и отдолу ме отопляват и т.н. Имаше мнения в съседна тема, но единия махал моста, другия отоплявал 100 квадрата и нищо не разбрах! Та въпроса ми е, надежден ли е този климатик, работи ли без проблем при -20 градуса да речем? Доколкото видях е произведен в Тайланд! Да го вземам ли или да се ориентирам към нещо друго! Мога да дам до 2500 лв.
     Re:FVXS35F/RXS35G става ли?
  Подовия Дайкин е надежден, но това помещение е твърде голямо за него. Колкото и да е топло в тази трапезария, поне 50W на кубичен метър трябва да бъдат осигурени според мен, за да си сигурен, че няма да студувате. По-добре FTX50GV. Или по-големите му събратя: FTX60GV и FTX71GV
  Добре, нека да е FTX50GV. И него мога да взема. И той ли е произведен в Тайланд? И защо е по-евтин? Подов няма ли по-мощен?
  По-евтин е защото е от по не престижна серия и има по-малко екстри. Но това не значи че е некачествен или ненадежден.
Има и подова 50-ка, но цената и е солена.
  Да, 1000 лв. разлика! Много е! Ако пуснат пак енергийната ефективност, тогава мога да го взема! Не е ли по добре 2 подови 35-ци, едната ако е недостатъчна, тогава пускам втората? Примерно есента и пролетта когато е студено вечер мога да минавам метър с едната! :)
  що не разгледаш и NOKRIA 14 вписваш се в цената
  Да Нокрията е отличен вариант. А ако държиш на подови Дайкини и две 25-ци ще ти свършат работа.
  Много го хвалят тоя Дайкин и затова съм се насочил към него. По принцип предпочитам подов, но може и този да е! Не изглежда зле!
  Ето една скица от съседна тема, моето е почти същото, само хола е малко по-голям, но площа е еднаква!
     Re:FVXS35F/RXS35G - става ли за 45 м2 ?
				Първоначално публикувано от aruba_man
    Объркал си се.Няма нищо за хвалене.Ще съжаляваш ако си купуш дайкин.И то много.
Продължавай в същата посока в която беше тръгнал-
граби едно "хитачи" 14ЕН2, зимата мамата ти да разпалчи,
 дайкина парите си не струва,
затова никой да не го купува...
За хола 2 е по- добре,
защото ще те карат да се чувстваш най-добре,
може и една,
 но да е поне 71-ца,
та зимата в хола да не приличаш на останала прелетна птица,
за подовите забрави, освен ако имаш доста празнини
...и да не забравяме силата на хитачи,
когато зимната виелица навън дървета влачи,
а някой вкъщи зачервен от яд под юргана плачи
  Xaxaxaxaxaxaxaxa... Страшна рима вкара! Какво съм виновен, че Хитачито топли яко? То човек да не случи на евтин климатик, който се представя поне като тези, които струват двойно колкото него! Аз имам още много обекти, имам да купувам много климатици! Затова ще си взема и Дайкин и Фуджицу, да няма недоволни! Хитачито го взех, за една гарсониера, която отдавам под наем! Струва ли си за наематели да давам 2000 лв. за климатик? Разбираш ли ме сега? Но въпреки това климатика се представи много добре! Февруари месец нямах наематели и изкарах там! Това са ми впечатленията! В големите студове Хитачито си топлеше и не замръзваше! Но сега за моя апартамент ще взема нещо по-добро! Ориентирах се към подовия Дайкин защото изглежда по-добре, като радиатор да речем! Затова питам, нали тука сте все капацитети! :)
  Взимай го няма да сбъркаш.Но не 35- ца ,по добре 2 25-ци...или 1 50-ка.
  Взех за магазина на майка ми FTX50GV/RX50GV. Аз досега съм бил в голяма заблуда! Това нещо не се чува, че работи. Аз досега все едно съм нямал климатик! Вече само Дайкин ще купувам. И за хола се спирам на две подови 35-ци. Някои казват, че било много и ако са преоразмерени пак не било добре, ама имам врати ще ги отварям да отоплявам и коридора! :) Мерси на всички за помоща.
  aruba_man, хитачи не са ли по-добри?
Честито и добре дошъл в клуба на дайкин.
Сигурен съм, че двете подови 35-ци ще създават идеален комфорт.В преходните сезони едната 35-ца ще е достатъчна за отопление, а при по-ниски- двете едновременно ще те сгорещяват.
Честито да ги ползваш дълго и безаварийно.
