Интересувам се от мнения за климатик DAIKIN S25HTSS
Впечатления от експлоатация, както и ползването му предимно за отопление на помещение около 30 кв. м., изолирано с 10 см. стиропор, пвц 5 камерна дограма със стъкло пакет 6-22-4(к).
Идеален е за отопление на 30 квадрата помещение, стига да живееш в Атина или още по на юг, но ще имаш проблеми с охлаждането ако решиш да го ползваш и за това.
danvan, за тази цена по добре вземи S40JTPP
Благодаря за отговорите. Живея в полите на Витоша, склона е северен и много рядко има нужда от охлаждане. Целта ми е да взема максимално ефективна машина за отопление. Не съм наясдно обаче, доколко да вярвам на данните от типа - отопление 7 кW, консумирана мощност 400 W.
@Aleksandars, какво е предимството на S40JTPP? Виждам че е с по нисък COP.
Какви проблеми с охлаждането има S25HTSS?
S25HTSS е за доста по-малко помещение. Машините с голяма мощност имат по-нисък СОР от тези с по-малка такава независимо колко маркови и скъпи са.
danvan като търсиш помощ поне се вслушвай в съветите които ти дават за да не ревеш зимата по форумите.
Вслушвам се,:Drinks:
За съжаление не разбирам твърде много от климатици и (простете предварително) може би ще задавам тъпи въпроси.
Дотук предложението е S40JTPP
Други идеи за бюджет до 2 500 - 3 000 - целта е максимална енергийна ефективност.
Имаш ЛС.
Ако височината ти е стандартна 2.5-2.6м, погледни го тоя хайванин
Сложи си една 14-ка Нокриа, а ако държиш на дайкин- FTX50
И аз съм за Нокриа-та.Успех !!!
http://v-clima.com/prod.php?id=klima...wyz14lb_nocria
Изобщо не пишеш каква температура искаш зимата?Цитат:
Първоначално публикувано от danvan
Нито за ограничение на цена?
След като основното ти изискване е за енергийна ефективност и заваляха екзотичните предложения и аз имам такива и то 3(за поддържана температура зимата 25-26градуса:
1.http://dimeli.eu/klimatici/fujitsu/66-nocria-z40v2
2.http://dimeli.eu/klimatici/toshiba/5-toshiba-ras-402bdr
3.http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=589
Успех с избора
П.П. сега видях, че пишеш 22500-3000 ограничение.Моите предложения отпадат явно.
Благодаря на всички за предложенията
Температура 20 градуса ме устройва напълно.
Приоритетите са:
1. Ефективност (Продължавам проучванията дали е физически възможно да се топля с 500 вата консумирана мощност или е рекламен трик?)
2. Работа при външни температури до -20 градуса, със запазване на прилична ефективност
3. Отказоусточивост
4. Цена
Първоначално се спрях на DAIKIN, защото ги хвалят че са най-издържливи (дали и това е реклама не съм наясно засега)
Успех с проучванията danvan,но за разлика от нашия пазар в Япония триковете не вървят. :Drinks:
Не съм се изразил правилно, явно. Не става дума за особеностите на Българския национален пазар ;)
Не поставям под съмнение данните от техническите характеристики.
Замислих се, обаче, дали картинката е пълна. Например ако дават отопление 7.3 кW, консумация 450 W, дали не е при външна температура 15-20 градуса, а надолу да спада драстично.
Ако направя аналогия с колите (също от сериозни пазари, включително и японски), никой производител не дава консумацията при максималната скорост, например.
Когато види данни - консумация 5.2 / 100 км; макс скорост 237 км/ч, някой който не е виждал кола, би си помислил, че консумацията при 237 е 5.2.
Това ми е интересно при климатиците някой да даде идея (на база емпиричен опит) как спада ефективността на градус от външната температура
