Капе вода от вътрешното тяло-помощ!
Моделът май беше FTYN25, абе 9-ка-конвенционален. Това лято сефте го ползвам 7/24 и преди 3 дни се появи шум като от течаща вода от вътрешното тяло. Днес прокапа-свалих капака и го огледах. Единственото, което ми направи впечатление, е че турбината в левия край е влажна. Там и пластмасите на въздухоотвода са влажни. Образува се и капка на 1-2 мин., но малко в страни и горе - в смисъл не е от влагата по въздухоотвода, а някъде отвътре иде водата.
Какво става? Мога ли да го оправя сам, че гаранцията изтече преди два месеца?
Re:Капе вода от вътрешното тяло-помощ!
1. Вземи нивелир и провери, дали тялото е наконено в страни или напред. Трябва да има минимален наклон по посока на кондензния маркуч.
2. Напълни една бутилка с вода и я излей върху питата. Виж, дали ще изтече нормално. Ако е запушена гофрата, ваничката ще прелее.
Първоначално публикувано от Kasap
Мите, това е абсолютно грешно. Вътрешното тяло трябва да бъде перфектно нивелирано.
Другия вариант е >>> пускаш го на минималната температура и махаш филтрите и гледаш дали вътрешния топлообменник ще замръзне (най-отгоре) ако се случи значи нама достатъчно фреон .
Теста със замръзването е безсмислен. Вероятно дренажа е запушен или климатика не е нивелиран. По добре е да се извика майстор да го оправи.
пфф .... човека иска да резбере без да си вика майстор .......ако пък решиш може и да му оправиш без пари :-memnon
При тези жеги и по-висока влажност понякога кондензира и по пластмасовите части докато свали влажността в помещението
Естественно че е погрешно....какъв минимален наклон...абсолютно нивелирано трябва да бъде....сложи нивелира и ако е добре нивелирано значи имаш запушен кондензен маркуч....търсиш проблема и го отстраняваш .
Днес проверих нивелирането-перфектно е. След това излях няколко пъти по 2,5 л. вода на разни места по питата-не е запушен дренаж.
Остава да спомена, че капките се появяват след 4-5 часа работа на куул.
Абе ще се вика техник-ама не се знае какъв ще ми дойде.
Накрая да кажа с огорчение, че заедно с дайкина купих и мидея 9-ка. Работят винаги заедно. Познайте за 3 години дали ми е дала някакъв, дори дребен повод за оплакване.
Първоначално публикувано от Stanio
И аз имам трабант и мерцедес. Познай, кое ми създава повече ядове! :016:
Мерцедеса разбира се, ти трабанта си го кротнал на сушина(може да изкара още 20 години така) :god, а на мерцедеса му взимаш здравето по дупките... :))
При мен направо шуртеше от вътрешното тяло и беше от препълнената туба в която събирам конденза и маркучите бяха под нивото на водата :081:
И аз имах същия проблем само,че с подов.Оказа се че се е запушила тръбата за дренажа и ваната бе препълнена та преливаше.Разглобих вътрешното тяло и с една тел успях да отпуша тръбичката,ваничката се изтече и сега всичко е 6.
