Резултати от 1 до 13 от общо 13
Капе вода от вътрешното тяло-помощ!
    Aug 2007
    Моделът май беше FTYN25, абе 9-ка-конвенционален. Това лято сефте го ползвам 7/24 и преди 3 дни се появи шум като от течаща вода от вътрешното тяло. Днес прокапа-свалих капака и го огледах. Единственото, което ми направи впечатление, е че турбината в левия край е влажна. Там и пластмасите на въздухоотвода са влажни. Образува се и капка на 1-2 мин., но малко в страни и горе - в смисъл не е от влагата по въздухоотвода, а някъде отвътре иде водата.
    Какво става? Мога ли да го оправя сам, че гаранцията изтече преди два месеца?
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Капе вода от вътрешното тяло-помощ!
    1. Вземи нивелир и провери, дали тялото е наконено в страни или напред. Трябва да има минимален наклон по посока на кондензния маркуч.
    2. Напълни една бутилка с вода и я излей върху питата. Виж, дали ще изтече нормално. Ако е запушена гофрата, ваничката ще прелее.
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Мите, това е абсолютно грешно. Вътрешното тяло трябва да бъде перфектно нивелирано.
  5. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    Другия вариант е >>> пускаш го на минималната температура и махаш филтрите и гледаш дали вътрешния топлообменник ще замръзне (най-отгоре) ако се случи значи нама достатъчно фреон .
  6. Moderator
    Nov 2001
    Теста със замръзването е безсмислен. Вероятно дренажа е запушен или климатика не е нивелиран. По добре е да се извика майстор да го оправи.
  7. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    пфф .... човека иска да резбере без да си вика майстор .......ако пък решиш може и да му оправиш без пари
    Feb 2009
    При тези жеги и по-висока влажност понякога кондензира и по пластмасовите части докато свали влажността в помещението
  10. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Естественно че е погрешно....какъв минимален наклон...абсолютно нивелирано трябва да бъде....сложи нивелира и ако е добре нивелирано значи имаш запушен кондензен маркуч....търсиш проблема и го отстраняваш .
    Aug 2007
    Днес проверих нивелирането-перфектно е. След това излях няколко пъти по 2,5 л. вода на разни места по питата-не е запушен дренаж.
    Остава да спомена, че капките се появяват след 4-5 часа работа на куул.
    Абе ще се вика техник-ама не се знае какъв ще ми дойде.
    Накрая да кажа с огорчение, че заедно с дайкина купих и мидея 9-ка. Работят винаги заедно. Познайте за 3 години дали ми е дала някакъв, дори дребен повод за оплакване.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от Stanio
    И аз имам трабант и мерцедес. Познай, кое ми създава повече ядове!
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Мерцедеса разбира се, ти трабанта си го кротнал на сушина(може да изкара още 20 години така) , а на мерцедеса му взимаш здравето по дупките...
  15. dza
    dza е офлайн
    Feb 2011
    При мен направо шуртеше от вътрешното тяло и беше от препълнената туба в която събирам конденза и маркучите бяха под нивото на водата
  16. Moderator
    И аз имах същия проблем само,че с подов.Оказа се че се е запушила тръбата за дренажа и ваната бе препълнена та преливаше.Разглобих вътрешното тяло и с една тел успях да отпуша тръбичката,ваничката се изтече и сега всичко е 6.
  1. Отговори: 1
    Последно: 06-09-12, 23:21
  2. Котел, Бойлер, Солар и Подово отопление,
    От Steelski във форум Отопление
    Отговори: 37
    Последно: 13-03-12, 09:20
  3. Продавам няколко Компонента за PC
    От Sinnerr във форум Приключили продажби
    Последно: 31-01-12, 11:01
  4. Отговори: 10
    Последно: 23-03-11, 23:27
  5. Как да направя това в Еxcel - много ми е спешно м
    От kolyo1 във форум Програмиране
    Отговори: 12
    Последно: 18-10-06, 16:46
