Климатика има високо минимално топлоотдаване - 1.7KW Когато нуждите на помещението са по-малко отколкото той може минимално да отдава просто спира.
Благодаря, rist. Но така не се ли превръща в конвекционалн климатик, който го пускаш и като ти стане топло си го спираш?!?! Така дали е толкова икономичен?!?!
Чудя се при увеличаването на вентилатора на макс дали постига повече затопляне. Монтажистите ми казахa да си го държа постоянно на auto. Ама ме човърка - щом производителя ги е измислил тези степени, трябва да има някаква полза от тях.
По принцип на максимална степен на вентилатора е най-ефективен, но е доста шумен. Дръж си го на ауто и той сам ще си увеличава и намалява оборотите според натоварването на компресора.
Е, има моменти, в които шума не пречи. Значи да си го надувам на макс и да топли повече. А относно консумацията на електроенергия има ли значение дали е на АУТО или на 5 степен?Цитат:
Първоначално публикувано от rist
Щом на максимален вентилатор е най-ефективен, значи извлича максимума топлина, която праща външното тяло -> реализира малка икономия.
Все се каня да питам - кога климатика отдава и съответно консумира по номинал и кога влизат в сила най-ниската и най-високата му стойност за топлоотдаване и консумация?
Това зависи от топлозагубите на повещението ти.
Наистина "малка" икономия + много шум + песента на Лили Иванова "Ветровееее" :)Цитат:
Привет, сега си поиграх с вентилатора, оказа се че той през цялото време както си е на auto си духа с максималната 5 степен :). Явно така е преценил.
За цял ден ( 11 часа ) е изхарчил по-малко от 10 киловата, явно доста се е изключвал. Само не знам заради хубавото време или защото му пуснах окото тази сутрин. Онези, които имат повече опит какво съветват - да го държа ли постоянно включено окото?
Това е доста странно? Ако работи 10 часа на Auto а духа на максимум при 25 квадрата трябва да има доста загуби? Ако стопли добре, трябва да намали силата на вентилатора?
Автора на темата има стая 25 кв.м., моята е 29. Няма как да стопли добре при положение, че е настроен на 20*. Преди половин час го ръчнах на 25* и го засяках че постоянно си сменя скоростта на вентилатора. Все пак най-често духа на максимума.Цитат:
Първоначално публикувано от Mega
... На колкото по-малко е настроен, толкова по-лесно трябва да стопли. На мен ми е странно да работи на макс вентилатор толкова тълго време. При мен доста по-малка машина и малко по-малко квадрати до сега не се е пускал на макс, освен ако не е токущо пуснат и иска да навакса.
това за перката не знам - предполагам ще се самооправи моя държи околу 3 и 4 степен защото не е нито на 2-ра нито на 5-та да отвява.
намерих случайно и характеристиките на модела при минусуви температури предполагам ще е интересно за всички.
та на -10 дават машината да бачка на приблизително 50% че и повече % от номинала даден за 6 градуса.
Голяма сила е този климатик. Преди 2 седмици при -15 тук, бълваше голяма жега, и пак така безшумен. То си е нормално де, чакам да стане -25. Ама поне една седмица да не отпусне. :)
