Daikin FTX50GV за помещение от 25 m² + спалня от 12 m²
  здравейте,
искам да попитам гуратата дали този климатик ще е достатъчен за отопление/охлаждане на хол, който е 25 кв.м и оттам има врата към малък коридор 3-4 кв.м. от който се влиза в спалнята, която е 12 кв.м ? Общо става около 40 кв.м. или около 92 куб.м.
Интерисува ме дали това ще е добър вариант или да се вземат два отделни климатика за двете стаи.
И двете стаи са южни, имат изолация. Хола е с френски прозорци и оттам може да се очаква, че ще има топлоотдаване, но иначе дограмата е добра.
Ако е възможно това да стане къде трябва да се монтира климатика, за да е оптимален потока към спалнята ?
Вратите от хола към коридора и от коридора към спалнята са със стандартни размери.
Това представлява разположението:
 http://picasaweb.google.com/lh/photo...eat=directlink
Извинявам се за лошата картинка, но набързо такава скалъпих. Двете кръгчета са вратите на хола и спалнята към коридора.
Предварително ви благодаря за отговорите :)
     Re:Daikin FTX50GV за помещение от 25кв.м.+спалня от 12кв.м
  Вземи си 2 климатика. Така няма да си доволен от резултата.
  А защо няма да съм доволен ? Изчетох подобната тема на niki72 и той в крайна сметка е сложил такъв за неговото разположение и затова се "замечтах", че и в моя случай може да се окаже подходящ:)
И ако са два климатика, какви да са ? Марки, конкретни модели ?
Този модел го харесах заради цената и заради името. Т.е. не държа ако се спра на вариант с два климатика да са Дайкин.
Като изискване е добре да са клас А/А.
     Re:Daikin FTX50GV за помещение от 25 m² + спалня от 12 m²
  Мерси.
Значи ще са два климатика. За хола(25м2) ще трябва предполагам да е някоя 12-ка. Бихте ли ми препоръчали модел с добро съотношение цена/качество ? А за спалнята някоя 7-ца или 9-ка ?
  Здравейте отново.
Още не съм избрал климатик но съм на финалнта права.
Вече става въпрос за отопление/охлаждане само на голямата стая, която е 25м2.
Сега се колебая между същия този климатик Daikin FTX50GV и FUJITSU General ASYA12LGC.
Дали дайкинът ще е голям за това помощение и може би трябва да гледам за сходния но с по-малък капацитет Daikin ARX35GV ?
И ако е така какво бихте ми препоръчали измежду тези за това помещение.
Мерси за отговорите.
  Благодаря.
А FTX35GV подходящ ли е за 25м2 ?
Измежду FTX35GV и Фуджицото кой ще свърши по-добре работата ?
  И двата са малки. Подов Дайкин FVXS35F или Фджитцу 12LDC ще ти свършат работа за хола, а за спалнята по-малкия подов Дайкин FVXS25F или високостенния FTXS20G.
  Мощността на модела инвертор Daikin FTX50GV може да дойде малко по-голяма за помещението но това не е проблем за климатика. За теб може да е, ако спиш в помещението, защото може да усещаш спирането и тръгването на вътрешния вентилатор независимо от ниските обороти, на които може да се настрои или спирането и тръгването на топлината.
Разбиранията ми за оразмеряване са такива, че аз, ако бях щях да предпочета този модел пред 12-ка, още повече че той струва по-малко от хубав инвертор 12-ка. Честото спиране и тръгване на компресора да ти натовари сметката за ток най-много с 50 стотинки на месец.
  А как ще намали дебита и шума, като и най-ниската степен на турбината на този климатик е по-шумна от средна степен на една 12-ка?
  Благодаря за всички мнения до момента. Тъй като в "спора" се ражда истината ще доуточня за помещението:
Помещението е всекидневна и вечер ще се използва за спане.
Така, че евентуално би имало проблем с шума.
Номиналната мощност при отоплени за този климатик я дават по каталог 5.8kw.
Стаята е 25м2 x 2.6 височина прави 65 м3.
Разделям 5.8кв на 65 и се получава 89 вата номинална мощност на кубичен метър.
Според климатичните условия за България в какви граници варират препоръчителните ватове за кубичен метър ?
Мисля, че по този начин най-точно ще се определи дали е преоразмерен за тази стая.
  4.5+ kW ти трябват за стаята. Аз смятам по 70 W/m3 за едно средноизолирано помещение.
  Стаята е с 3 вътрешни стени, а 4-тата стена е изцяло прозорец от пода до тавана, т.е има някъде около 2.6x4.2=10.92 м2 прозорец.
Поради тази специфика климатика ще се монтира на една от вътрешните стени съвсем близо до тази стена-прозорец.
Иначе стаята е с южно изложение и в слънчеви дни влиза много топлина, но вечер и в облачни дни не е така.
Като изключим шума от по-честото включване/изключване на компресора, какви биха били неприятните изненади при едно преозмеряване.
  единствената изненада(освен шума)при оразмеряване е,че при големи студове ще ТИ Е ТОПЛО И КОМФОРТНО.
