 Възможно "подобрение" по вътрешното тяло ?
  Здравейте. жалузите на климатика ми (FTXS 25C) не насочват въздушната струя достатъчно надолу. Затова си мисля за едно възможно "подобрение" (виж снимката):
1.Залепям едно парче пластмасов лист с размерите на един от жалузите...
2. ... по червената линия посочена на сниката...
3. ... така че да насочва топлата въздушна струя директно надолу
Как мислите - дали ефектът ще е положителен за ефективността на климатика?
Странно ми е, защо производителя не е предвидил за този модел, при отопление, същите жалузи да се вдигнат нагоре, така че да има опция струята да се насочи на 90 или 75 градуса спрямо линията на отвора... Имате ли коментар?
А коментар по "подобрението"?
     Re:възможно "подобрение" по вътр. тяло на Дайкин. Мнения?
  Този климатик е много добър, макар да е стар модел. А клапите можеш наръка да ги свалиш малко по надолу. Няма нужда да са по-надолу. Така се получава добва циркулация на въздуха. Ако са насочени вертикално надолу циркулацията ще е по лошо.
     Re:Възможно "подобрение" по вътрешното тяло ?
				Първоначално публикувано от valdim
    почисти си климатика, този прах го дишаш ти и семейството ти.Не закачай климатика със самоделни истории, измислили са го по -умни от мен от мен и теб хора, най-много да го счупиш.
Не се засагай-нищо лично, опитвам се да те предпазя от теб самия, понякога и мен ме обхващат такива мании и след като сгафя съжалявам.
    Приемам го като шегичка,защото климатика си има функция "Комфорт" при която клапите се насочват директно надолу...и тези смешни пластмасови ленти са меко казано глупост...камо ли да го наричаш"подобрение"...
				Първоначално публикувано от rkk
    Комфорт? За първи път чувам... Може ли по-подробна информация?
  Дърпаш капачето на дистанционното и почти в средата му е написано КОМФОРТ...с човече и стрелка над главата му..при едно натискане ...при второ е сензора за присъствие ...при трето двете заедно действат ...чети си упътването ако не ти е ясно.
За повече подробности изтегли си упътването за модела оттук:
 http://v-clima.com/prod.php?id=klima...in_ftxs_rxs25g
    Нашето дистанционно няма такъв бутон...Жалко
  Какъв е модела?Не може да го няма - грешиш има го но не го виждаш...дори и по старите го имат и по евтините серии също.Просто намираш къде на дистанционното пише Комфорт - натискаш веднъж и на дисплея се появява човече със стрелка над главата.
Сега видях че имаш стар модел FTXS25C - снимай дистанционното ако можеш,струва ми се че имаш тази функция.
  Аз пък на служебния General залепих точно по този начин един широк лист по-твърда хартия, която да не се вее много като знаме, а да стои като завеса пред струята въздух, щото на колежката й духа точно в главата. И по този начин въздуха слиза директно надолу и след това се разпространява по пода на стаята. Еми доволен съм от "подобрението" то друго като не може да се направи..., е, сега дали работи ефективно или му нарушавам работата на климатика, не знам, и не ме интересува чак толкова, По-важно е да ти е комфортно.
    Здрасти, ето снимка на дистанционното. Надявам се да е от помощ и чакам коментар.
