Re:Daikin FTX25JV - питане за справяне с монотонен шум
към svetlik :
Благодаря ти за отзива ! Това започва да потвърждава моята теза размразяване на време.
Между другото дори и най-тъпите климатици ( неинвертори) не правят дефрост по този начин . Правят го по необходимост.
За теб дали е нормално примерно след 24 мин работа да се извършва 8 мин АНТИработа . Самият дефрост е въртене на компресора почти на максимани обороти напразно , в смисъл без да затопля стаята . За едно денонощие ще имаш около 48 дефроста по 8 мин =384 мин или около 6,4 часа. Консумацията в тези 6 часа пак ще е около 1КW/h. И къде отива тогава COP-а по дяволите !? Ако е бил 4 ,06 при твоя модел става 2,8 :))...
НЕКА някой друг да кажи дали знае модел на КОЯТО ще да е фирма да прави дефрост на 25 мин при Т на въздуха под +2 градуса !!!
п.п. Относно датчиците - има си всички необходими : 1. Температура на въздуха , това дето ти стърчи отзад зад вън.тяло ,
2. Температура на външния топлообменник ( на тънката тръба ) , или както някои го наричат дефрост датчик ,
3. Discharge pipe temp. control , след компресора
И трите са ntc термистори с еднаква стойност при зададена температура.
Ааа, и още нещо :) , след като УЖ е проектиран на време 20 и няколко минути , защо като му задам 27 градуса спира да прави дефрост на време , само по необходимост...може да си бачка 2 часа без да се размрази примерно при -3'C , но на мен не ми трябват дебели сметки , а комфорт . To май и модела се именуваше Comfort ! :)
Определено това е супер малоумно поведение. При мен дефроста при температури около -3 , +1 е през около 2-3 часа (може би и по рядко) като през периода на отопление климатика "дърпа" около 350-380 вата (от номинал 1.2кв) - то верно че работи постоянно но явно Генерала отчита факта че компресора работи на малки мощности. Ако през тези 25-30 минути Дайкина ти работи на номинала си може би е нормално да размразява толкова често (щото е навъртял доста "километри") - ако и той си "почива" с 1/3 от номинала няма оправдание да размразява толкова често - освен малоумен дизайн/дефектна бройка
Първоначално публикувано от sunmanbg
Работи спокойно , чува се само вентилатора . Имам чувство , че е на минимални обороти агрегата. Апартамента е темпериран на 22градуса , климатици у нас не се спират никога.
Този Дайкин е в столова 14кв.м , която е свързана с голяма арка с дневната.В дневната която е 20 кв.м си бачка Панасоник 12-ка инвертер и така демек в една стая съм с 2 климатика. Дайкина не се зори въобще . Даже когато го "назоря" на 27 да речем спира да се размразява...Всичко е наопаки...Панасоника се размразява само при нужда ( скреж) или при Т<-9,10 ' на около 45 мин , но то е разбираемо...Топлообменника изстива под -4 ' .
Без да съм специалист това на мен ми мирише на дефектен дачтик - някой от термисторите не работи както трябва в даден температурен диапазон (най вероятно Discharge pipe temp. control , след компресора). Може би при ниско натоварване на компресора температурата който той отчита е прекалено "ниска" и той си мисли че е "замръзнал" и няма мощност. Като се "засили" на 27 градуса, почва да "топли" като хората и датчика отчита "нормална" температура - т.е. няма нужда от дефрост - мощност има.
Това са само теории - нищо не разбирам от хладилна техника
3.4 Discharge Pipe Temperature Control
Outline The discharge pipe temperature is used as the internal temperature of the compressor. If the
discharge pipe temperature rises above a certain level, the upper limit of frequency is set to
keep this temperature from going up further.
Detail
Discharge pipe
temperature
110°C Stop zone
105°C Drooping zone
101°C Кееp zone
97°C Reset zone
89°C Up zone
Този датчик няма отношение към дефроста , служи за да предпази компресора от прегряване ...
мисля,че вече не трябва да се робува на марките.Писах по темата преди малко ,но постинга не излезе.С риск да се повторя ,значи машинката прави дефрост при минусова темп. -14 през около 45-50мин.Това при условие ,че вентилатора е на автом. режим .Иначе наистина е по на често.Нощно време при размразяване звука е доста дразнещ-като преминаване на автомобил.Компресора се форсира яко!Изостава с 2гр. от зададените при мн.голям студ.Мисля,че става за отопление максимум до15кв.м С 20кв. и 60куб.м както пишат търговците не може да се справи посмъртно!!!Сега в другата стая гори печка и климатика пре 1гр. вън на 20гр. работи он/оф .Така ,че има много фактори определящи работата.При всеки си е частен случай
Здравейте, колеги! Пожелавам ви всичко най-добро и весело посрещане на новата година!
Ще се включа по тази тема, без да съм притежател на тази марка климатици, но като човек патил от чести, дълги и в повечето случаи безсмислени цикли на размразяване на единия климатик(12-ка/35-ца, инвертор) в къщи. Помещението, в което е поставен е в къща с три външни стени, около 18м2, без изолация+три прозореца с PVC дограма(не особено качествена)+изолация на тавана+отопление от долния етаж - вечер. Циклите на размразяване са следните:
- При температура 2*/-3*, размразява 8/16 минути, на интервал 40 или 60 минути, според влажността и силата на северняка :)
- При температура -5* и надолу, размразява 8/16/24 минути на интервал твърдо 40 минути. 24 минути съм го хващал само 2-3 пъти, но се е случвало при температури под -15*С.
В това помещение имам големи загуби и тези чести дефрости водят до следното: температурата вътре, пада с 0,5 до 3 градуса, според външната. След излизане от дефрост, климатика се набира да възстановява Т*, което води до работа на компресора около и над номинал. Електрониката получава информация, че компресора се е претоварил и "може би" външното е замръзнало и решава, че трябва да размразява 16 или 24 минути, при по-ниски Т*. Помещението изстива още повече и става омагьосан кръг размразяване - възстановяване и стууууд, стууууд.
Този месец, реших да включа духалка и да я наглася(доколкото мога) да се включва, когато климатика размразява. Духалката се включва за около минута време. И ооооо, чудо! Дори при -15*С поддържаме 23*С, без особени усилия, при тези големи топлозагуби. Климатика работи доста под номинал. . В момента е -10*С, а пък на ме си ми е топло (ама не знам, дали жената ще се съгласи :)) ) при 23*С.
Та, думата ми е, че при моят юнак, Т* засечена от термистора за стайна температура, при размразяване, вероятно мнооого силно влияе в/у режима на размразяване. Можете да пробвате и вие. Не знам как е написан софтура за размразяване на Даикин, но може и да има ефект
