Kолега как се справя машината в студовете?Наистина ли идва слаба за стаята или помещението още не е било достатъчно затоплено?
Ами не остава студено, но почти постоянно работи.
Малко странни работи, които забелязах.
Когато разликата в температурата, която съм задал и която е в стаята , е по- голяма, духа по-топъл въздух, от колкото ако разликата е 1 градус, но във вентилацията няма разлика, духа та се къса.
В момента в абв-то пише, че е 4 градуса , аз съм го настроил на 20 . През 15 минути изключва за 5 мин и пак се пуска.
Когато беше -5 не съм останал на студено, но така и не мога да достигна заветните 23 градуса. Тогава го пуснах, 1 час и половина работи и ми стана горещо и се отказах. Може и термометърът да е виновен, китайски електронен с почти износени батерии .
Въздушната струя ръчно я насочих нагоре към тавана, много некомфортно завърта хладен въздух и точно срещу леглото. Вечер дори го намалям на 17-18 за да се вкючва по рядко.
Продължавам да си мисля, че шумът от вътрешното тяло, не е нормален.
Някой има ли идея колко градуса трябва да е издухващия въздух ? Моя като го замерих, при набиране на градуси стигна 41 и после заби на 40 точно. Та се чудех дали не е малко.
Изходящата температура, зависи от входящата, от търсените градуси, от външната температура, от влажността на въздуха. Няма как да се даде комплексна оценка, ако не се знаят тези параметри.
външна темература: между -3 и 0Цитат:
Първоначално публикувано от Aleksandars
вътрешна температура : 22-23
зададох му: 30 максимума
влажност: нямам си и на представа
