Re:Daikin FTYN25GX/RYN25GX - за отопление на 12кв. спалня
  Голяма машина си сложил,ще ти е малко шумна съответно,два размер надолу би вършила идеална работа,а и парите които би икономисал не са за подценяване в тия времена.Весели празници на всички!    Извинявай,помислих,че си сложил 50-та в спалнята,грешката е моя!
  Мицубиши електрик отскоро имат много добри предложения за конвенционални машини, цените са колкото на ДАЙКИН и моделите са с по-добри характеристики.
  Кои са тези конвенционални модели на Mitsubishi Electric ?
  Новите MSC....GE, КЛИМАКОМ ги продават от скоро.За база са използвали стрите външни тела GA с модификации и са сложили нови вътрешни.
				Първоначално публикувано от edi1
    Edi,на хартия нищо не значи,особено с тия орязани пити(кондензатори).Пък и човекът иска да няма обдухване като не работи компресора,което не ми е известно за Мицубишитата.Ако иска да вземе едно MSG,ама ще е пишман.
  Е, нямам представа как реално работят, само сервизните гледам.Там имат добри характеристики за цената си.MSG, ако си намери от старите, на R22, те спират турбината.
  открих топлата вода :ole вземам инвертор и го ползвам като конвенционалка :bravo
поне инвертора ми в хола като е до около 0гр работи така :-memnon
благодаря на всички за съветите и весели празници :Drinks:
  Имам HAIER HSU-12HD03/R2(DB) - инветор.
След като му реших проблема с IPM-а (ремонтирах стария, който беше работил 3,5 години???) се захванах с датчика за стайната температура.
Имаше много голям хистерезис - изключва при достигане на зададената температура и включваше след като стайната температура падне с повече от 2,5 градуса.
Замених терморезистора (около 28 кОма при 20 градуса), който беше много, ама много с малък температурен коефициент (иска голяма промяна на температурата, за да си промени с малко съпротивлението) с такъв закупен от "Елимекс" с доста по-голям температурен коефициент.
Сега при зададени 20 градуса той поддържа около 20,5, като при достигането им, и намаляване на оборотите на компресора до максимално възможните (450 Вата консумирана мощност), компресора спира, вентилатора на вътрешното тяло върти около минута (издухва затопленото вътрешно тяло) и СПИРА. При падане на температурата с около 0,5 градуса системата заработва отново.
