Резултати от 1 до 15 от общо 38
Daikin FTYN25GX/RYN25GX - за отопление на 12кв. спалня
    Nov 2010
    http://klimafrost.com/index.php?opti...ikin&Itemid=44
    До какви температури ще мога да разчитам да ме топли
    Не мога да намеря спецификация за работата му на -10гр
    Jun 2009
    Re:daikinFTYN25GX/RYN25GX за отопление на 12кв спалня
    Цитат Първоначално публикувано от stanimir197_7
    Ето спецификациите http://www.mmc.bg/admin/pics/17_3_FT...ertor_2010.pdf
    може би ще устиска на -10, но не е много сигурно.Според мен е пшо-добре и сигурно да вземеш някой от ей тези двата:
    1 . http://www.bulclima.com/klimatici-i-...eral/asha09lgc
    или
    2. http://www.bulclima.com/klimatici-i-...eral/asha07lgc
    може и по-евтино от друга фирма.
    Nov 2010
    Те също са вариант
    По принцип повече от 22-23 гр в стаята не искам да правя
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Те също са вариант
    Еми по принцип ако съпруга/приятелка искат повече от 22-23, например 26 градуса ей това ако ти изнася http://www.bulclima.com/klimatici-i-...eral/asha12lgc
    Mar 2009
    Дайкинчето ще пее в 12 квадрата и ще ти държи без проблем 22-23 гр на -10,ако не си с лоша дограма и студен отвсякъде.
  7. Moderator
    Nov 2001
    Даикинчето издържа на -10 градуса. Изпитано е. Даже и на -15 издържа, за което се учудих. Разбира се вентилатора трябва да е максимална степен. На auto няма да издържи на -10.
    Nov 2010
    ок
    явно ще избера него
    благодаря за мненията
    Mar 2009
    Re:Daikin FTYN25GX/RYN25GX - за отопление на 12кв. спалня
    Ще кара и на ауто и на средна,ако няма много загуби.На максимална много ще му духа в това малко помещение.Ако го вземе-сам ще си прецени.Например като не е в спалнята-на максимум,като си легне-на ауто или на 1ва,аз така правих и държеше,но съм с ПВЦ,вътрешни стени и остъклена тераса.
    Nov 2010
    Цитат Първоначално публикувано от johny01
    ами дограмата е пластмаса
    но има две външни стени без изолация тухла
    Nov 2010
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    а това ще стигне ли за спалнята от12кв+6кв коридор
    Aug 2010
    Не бързай с покупката. Аз съм с FTYN35 за 17кв.м. Предполагам, че си се насочил към конвенционален модел за спалнята за да не духа постоянно. Аз купих моя Дайкин за детска стая от съображения да не духа постоянно. Има нещо сбъркано при тези модели, понеже когато достигне нагласената температура компресора изключва, но не и вътрешното тяло. То продължава да върти въздуха в стаята, при което се усеща едно неприятно хладно течение. Обаждах се в сервиза на климатика и оттам ми казаха, че такъв бил софтуера. По-добре се насочи към инвертор или конвенционалка на друга марка.
  15. Moderator
    Nov 2001
    Инветора също духа. А този даикин духа толковва слабо, че трябва да застанеш под него за да усетиш нещо.
    Aug 2010
    Слабо-слабо, но си духа. Човек като си купува конвенционалка, основно я взема за да няма постоянно течение.
  17. Тук е от
    Nov 2010
    Цитат Първоначално публикувано от yo ko
    ами да искам като изключи компресора да спира и вътрешното тяло
    към кой производител да се насоча
    Моя ATXS25 спира да духа като изключи компресора, но е такова дърво, че по-добре бягай на далеко.
  1. Отговори: 27
    Последно: 13-01-13, 10:17
  2. Съвет за проблемна 9-ка FTYN25GX
    От BornToDrink във форум Климатици Daikin
    Последно: 31-10-12, 00:52
  3. Избор на климатик за стая 12кв. северна
    От Hristo Todorov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-07-12, 15:16
  4. Daikin FTX50GV за помещение от 25 m² + спалня от 12 m²
    От cheto във форум Климатици Daikin
    Отговори: 43
    Последно: 09-01-11, 01:05
  5. Daikin FTXS35С - на отопление идва слаб за 28 m2
    От valdim във форум Климатици Daikin
    Отговори: 66
    Последно: 07-01-11, 01:13
