Re:FTXS25 лош монтаж или...
От вътрешното тяло на климатика,когато темп.падне под и около 0 гр.шумът се появява когато размразява започва със леко свистене което се усилва постепенно,преминава в шум от течаща вода и последната фаза е все едно слушаш вряща вода но вече и друготе шумове се чуват само че по тихо,достатъчно силно е щтом ме буди вечер,продължителноста е различна но в интервала на размразяването,зададена вътрешна темп.21-22-23-24 гр.но и с други да пробвам ще е същото,при другия даикин няма такова нещо,а при този е плашещо по сред нощ почва да ти съска детето го гледа с...много е изнервящто а от фирмата ми се радват и всичко било ок :rolleyes:
Звукът е нормален , само дето да се чува крайно рядко - когато е нужно ...При твоя модел , както и при моя се чува ужасно често ...при мен е на по-малко от 30 мин при Т < 0 -та . Звукът е същия какъвто го описваш . :)
Не би трябвало да е така,нещо не е както трябва немисиш ли?От даикин надали ще се накефят ако това е нормалната работа на един от климатиците им
Узунов, да те попитам, тези 34 градуса как си ги засякъл ? Смисъл при каква външна, вътрешна температура и на колко си го задал ?
С термометър,при зададена 24 гр.и при +3 външна преблизителна
Моите 2 Сиести така оплювани от някои не ги забелязвам и чувам, едната ми е над главата в спалнята а другата при децата, единственият дефрост който чувам е от големия в хола, но то е едно леко съскане за около минута и толкоз
Момчетата монтирали машината доидоха видяха за какво става въпрос,накараха ме да пусна каквито имам отоплителни уреди в стаята и пуснаха климатика на охлаждане,обясниха ми че някакбо масло се задържало някаде и да поработи няколко часа така и след това да следя дали се е оправил ако ли не тогава щели да я мислят :grin:
Стояне,извинявам се че те прекръстих - без да искам стана ,нямам достатъчно време и сядам във форума за минути...Кога са ти монтирали климатиците и външните тела по високо ли са от вътрешните...дължина на тръбен път и от кога започна свистенето и бълбукането.
Приятелю Димон ,погледни характеристиките на моя Дайкин 25-ца Профешанъл и твоя 35-ца Комфорт и ми кажи как са с еднакви мощности при различна електрическа консумация...?И обърни внимание че твойта 35-ца е по лека от моята 25-ца с 6-7 килограма ...за топлещите климатици тежестта на топлообменника е от огромно значение.Всеки ден минавам през един склад с наредени кашони с надпис Дайкин и не ми се говорят "празни приказки"...за чести дефрости...
Първоначално публикувано от rkk
Добре де - какво искаш да кажеш с това? Че е нормално 35-цата на димон да прави дефрост на 20-30 минути защото е с 6-7 кила по лека от твойта 25-тица? И че това може да се очаква от всички 35-тици от този модел? И каква е връзката с кашоните на Дайкин покрай които минаваш? От една страна казваш че "честия дефрост са празни приказки" а от друга "е какво искате от тая 35-тица дето е по лека от мойта 25-тица"... каква ти е тезата в крайна сметка?
Не си ме разбрал правилно ,съседе от " до езерото в Друбжа"Исках да кажа че модела не е направен за ниски температури и често е надценяван .Монтира се в помещения които имат нужда от доста по солиден климатик,в следствие на което машината се опитва да постигне едни температури и влиза по често в дефрост.
Само предпожожих че този случай е такъв...не съм ясноводец и не знам какъв е проблема.
Всеки случай е различен,но няма такова нещо като "Често дефростване на всички модели на Дайкин...дори и от FTXS - се оплакват..."
Монтираха ги ноември 2010г.външните тела са по ниско към 1.6м,тръбния път е 2м +- 20см,незнам дали това което ме накараха или по точно те направиха описано е по горните постове щте свърши работа,трябва да паднат темп.до към -2-3 гр.тогава започва да издава звуци,но определено записа които им пуснах не бе това,което очакваха и се съгласиха с мен че не трябва да е така :cool:
Незнам,какво му баеха,или от това че го пуснаха на охлаждане за 3-4 часа с няколко печки в стаята,но климатика си работи вече идеално бес никаква забележка,дори и при -7-8 гр. :yahoo:
Ясно какво са направили момчетата просто са го размразили принудително. Дано нямаш повече ядове.
