Резултати от 1 до 15 от общо 28
FTXS25 лош монтаж или...
    Jan 2011
    Здравейте,закупих си два климатика Дайкин-FTX50 И FTXS25.Апартамента ми е с добра изолация,квадратурата на двете помещения е 28кв.м. и 17кв.м. за по-малкия климатик.Проблемът ми е с по-малкия климатик-при външна температура -10гр. и зададени 23 на двата климатика при малкия се чуват странни шумове от вътрешното тяло.подобни са на вряща вода и свистене.При външна температура близка до 0гр. проблема го няма.
    Също изходящата температура на струята на вътрешните тела при зададени 23гр. се различава значително.При големия е 40гр., а при малкия 34гр. Незнам дали е от значение,но го казвам защото са при едни и съши условия,както външни така и вътрешни и не би следвало да имат разлика.От фирмата извършила монтажа ми обясниха,че не трябва да се притеснявам.Въпросът ми е дали това е въпрос на неправилно монтиране?
  3. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Re:FTXS25 лош монтаж или...
    Не би могло да се коментират тези шумове...отчитам ги като дефрост и то само при -10...-15 градуса.Може да имаш прегъната тръба,но не е сигурно.А други шумове не трябва да има.Не можеш така да сравняваш двата климатика - изобщо не са в еднакви условия...Трябва да се чуе...
  4. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    От дефроста е, климатикът влиза в режим обескрежаване, при отрицателни темп., даже и без да е необходимо, за сигурност, на всеки 45мин. може би и продължава кратко време но пък едно е сигурно че никога няма да натрупа скреж и да замръзне
    Dec 2010
    Към Stoian Uzunov :
    Добре дошъл в клуба на чуващите !
    Ти си петият човек с FTX 25 , FTX 35 , който чуваш често дефроста.
    От месец имам FTX35 и закономерността е следната : над нулата всичко е ОК. Под нулата дефроста става на време 22-28 мин за по 8-10 мин.
    В момента съм в процес на решаване на този проблем , понеже много ме дразни ...Дори подлудява...
    ХА, и при мен здраво брумчат понякога два броя FTXS 35 монтирани на желязото на балкона един до друг са, първо мислех че са от влизането в резонанс между двата, но сега покрай студа подозирам дефроста - много бучат... С хартиено тиксо оправих дръжката на единия която дрънчеше не знам как ги правят защо се е разхлабила... Но бученето е доста дразнещо, поне не е постоянно...
    Цитат Първоначално публикувано от Stoian Uzunov
    Според мен правилно са ти казали, че няма от какво да се притесняваш. Шумовете които чуваш са нормални за климатиците при дефрост, може би не си знаел досега, че е така. И моите при 0 и нагоре градуса рядко дефростват, но при отрицателни температури зачестяват. За разликата в изходящата температура на двата не се безпокой, всеки си отдава според нуждите на помещението, важното е да поддържат зададената температура.
    към dimon: Човека има 25-ца от профешанал серията и не е казал, че дефростите са му на 22-28 мин. Когато човек си купува по-евтин климатик би трябвало да очаква някои компромиси.
    Jan 2011
    За условията,че не са еднакви,да не би могло,това което ме дразни е че определено нещто не е както трябва спорет мен.Някакси неразбирам защто ftx50 не издава никакъв шум а е сравнително по ефтин и по нисък клас като модел,а другия ми вари яица цяла вечер .ми нямя логика,единствено си го обяснявам с некадърен монтаж и днес отивам да вдигам скандали,или да си го пребират или да си го поправят,щте ви пиша как е сваршило Дефросването не е на 22-28 мин по рядко е определено,просто колкочи и имам чувството че някои прелива вода до главата ми като си легна и това е само при единия
    Jan 2011
    Не пускай поредни мнения, а редактирай последното си!
    Крис
    Dec 2010
    към rist :
    В сервизните описания на двата модела FTX...и FTXS.... това поне което е написано за дефрост контрол е идентично !
    Лошото е , че не присъства уравнението за критериите , а само е упоменато че зависи от двата външни датчика . Това от своя страна затруднява коригирането на процеса на дефрост и е свързано с бая наблюдения и опити ..
    Поздрави !
    Jan 2011
    Някои запознат ли е,ако фирмата извършила монтажа не вземе сериозно отношение,към кого може да се обарна за констатиране на неизправнос и изобщо какво може да се направи?
  13. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Приятели Димон и Фазор - не четете добре ...
    Димон говори неща дето са за друг доста по евтин и недобре направен за отопление модел на фирмата.Някой му е казал ,че това е неговият климатик и сега се чуди защо се форсира и дефроства често...отговора сам ще си го дадеш...или е сбъгясан и е без фреон...или не е за твоето помещение.
    Фазор - Прегледай малко форума и виж дали някой друг освен теб има монтирани климатици на винкела на балкона...не Дайкин...каквото и да сложиш там ще ти скъса нервите...чудно ми е как са имали очи и пари за монтаж да ти искат....и после монтажа не е важен...дрънчи ми нещо...
    Стефан Узунов - предположих че имаш проблем ,но така не мога да кажа със сигурност...Кажи ми само дали при температури от -5 до +5 примерно дали бълбука и шуми вътрешното тяло?Ако е - да значи е лош монтаж и има проблем .Но успокой тона и си търси правата ,защото в упътването е записано че са възможни тези шумове и не можеш да ревнеш че има повреда...разбираш ли.
  15. Junior Member
    При мен има подобни шумове. Оприличавам ги на ромолене на дъждец по ламарина.....или нещо подобно.Чуват се от вътрешното тяло и от PVC канала на тръбния път.Ако трябва да съм честен през деня не ги чувам , освен ако не се заслушам внимателно, но през нощта... На охлаждане ги нямаше.Това лято преместих климатика в ново жилище и преди (в старото) не се чуваха. При размразяване е най-шумен - все едно ври тенджера с вода!Сега пък ,при размразяване шумът е леко по-поносим от преди. Иначе климатика си топли и охлажда перфектно,поддържа точно зададената температура.
    Dec 2010
    Приятелю rkk ,
    никой не ми е казвал че това е моя климатик , просто съм сметнал , че 4,0 КW са ми достатъчни ...тъй като досега съм се топлил с 9-ка с 3 kW . Не ме е интересувало дали климатика е перфектен модел - просто да изглежда добре и да бачка "някак си" на -10 . Нищо повече . Дайкин все пак си е име !
    За 20-ти път казвам , че при мен климатиците поддържат ...винаги са на 22 градуса , не ги форсирам , не ги спирам ...просто в логиката на това животно има нещо гнило , което скоро ще отстраня
    И кое е недобре направеното му на отопление според теб ? Разгледай добре тръбната схема на модела и сподели ! Според мен говориш празни приказки ... Наистина в логиката му има някво недоразумение , което обаче подлежи на изчистване ! Но както виждаш и колеги с FTXS-ве дефростват често .
    Доскоро нямах Дайкин - нямах никви проблеми ! Отскоро имам Дайкин - имам проблем . Но като чета раздела за Дайкин навсякъде се споменава за често дефростване . Дали навсякъде е проблемен монтажа или пък още нещо ! Дали пък всички си форсират климатиците , може би пък да не са оразмерени , или пък са все преоразмерени ....
  17. Тук е от
    Jan 2011
    Казвам се Стоян Узунов ,на тона ми му няма нищо,и да на -3 гр.се чува същото,имам запис незнам как да го пусна за да се разбере за какво става дума но определено е проблем и както споменах незнам към кого да се обърна,но итова ще разбера,днес ходих в фирмата и пак почнаха да ме тупат по рамото и взеха да ми дотягат
    Dec 2010
    Можеш да го качиш в YouTube.Com , ako не поне обясни какво чуваш и къде ...За колко време при какви условия и т.н ...
  1. Монтаж
    От Ина Миразчийска във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 18
    Последно: 25-06-14, 10:02
  2. Съвет за монтаж
    От Georgi S във форум Всичко за климатиците
    Последно: 05-08-13, 15:04
  3. монтаж на парктроник
    От bobo50 във форум Автомобили
    Последно: 21-03-12, 21:16
  4. За FTXS25...
    От dimon във форум Климатици Daikin
    Отговори: 59
    Последно: 03-05-11, 23:47
  5. По-бърз монтаж
    От Sunny във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 16-07-07, 16:38
