Аз също имам FTX50GV, за януари сметка 130лв от които горе-долу 50 са за бойлер/печки/осветление/компютри и излиза 80 само за климата. Отоплявам хол 28 квадрата и съм оставил отворена вратата към спалнята 11кв.
ztomov - ако цял апартамент топлиш с един клима да, ако ти е изгорил 80 лева нищо не е. Както написа по горе rony67 няма изолация, дограма от никъде не го топлят, вероятно е нормално да изгори 100 -тина лева като се замисля (нямаш дограма,нямаш изолация може и ако си го набучил на 25 гр да възможно е). Това е че при климатиците има много фактори които влият на работата им. Пък както казахте че има значение дали климата е потбран и сложен на място. FTX50GV климата не е малък има много резерв и ако се наложи да го ползва си гълта колкото му трябва за да топли. Чудя се тогава аз със една обикновенна мидеа инвертор 12 клас Д как не мога да изгоря повече от 60 лева. Изолация, дограма една външна стена от горе топлят, пък и е в кухня. Абе като му дойде времето отивам гледам, купувам и слагам. После ще споделям/
.. Сметки за MHI-то от подписа ми. 24.12.10 - 24.01.11 по уред 41 лв. но той мери само дневна тарифа. Климата работи в 24 часов режим. Значи сметката е грубо към 35 -37 лв. Отоплявам хол-кухня 28 квадрата, но вратата към другите помещения не се затваря никога. Тоест грее и коридор... Дограмата ми не е добра, лекоо повява. Блока е нов, няма ТЕЦ. Това са реалните данни за ZIX-S 35. Държим 23-24 градуса вечер, като лягаме намалям на 19 градуса. През деня като ни няма, работи на 20 градуса.
... Забравих да добавя, апартамента е северен!
Доста добър разход на MHI-то за над 30 м2.
едно е да си сам във блока/къща и да предвидиш по много над 50 вата на кубик въздух - друго е да имаш съседи които да топлят предполагам и 35вата ще стигнат и машината ще пада под номинал и съответно ще води до малки сметки.
Да разбира се че има значение имам познат който топли 60 кв апартамент с един панасоник мисля че е 12. Ама от долу и отгоре са на ТЕЦ.Цитат:
Първоначално публикувано от estqwerty
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1298139954[/time]_________________________________________________
както писах и преди това отоплението на климатик се влияе от много фактори. За да е пълен ефекта най малкото трябва да си с дограма изолиран и климатика трябва да е изчислен за стаята както и още но това са най важните неща аз съм на климатици вече около 6 години и знам че изолацията и дограмата са голяма работа и ако това го съчетаеш с добри климатици и сложени на място зимата ще ходиш по тениска и сметките ти ще са умерени.
