Daikin FTX25... - Error E6 - Compressor Lock?
Моля за коментар. Следния случай, Daikin FTX25, след включване няма никаква реакция, само мигащ диод. При автодиагносатика дава грешка Е6 Compressor Lock. След изключване от захранването обаче за пет минути, тръгна като нов. Къде е логиката, нали при включване има самодиагностика?
Re:Daikin FTX25... - Error E6 - Compressor Lock?
Може заземяването на контакта да е хлабаво, или оцапано с боя (латекс). Имах такъв случай наскоро :081:.
... Ами няма контакт, директно към бушон е свързан. Да си призная имаше изпуснал винт на нулевия проводник на външното тяло, Това е често при Дайкин, при повече натягане изпускат. Възможно е от там да е идвал проблема? Но пък кабела не беше толкова хлабав. Но защо пък Compressor Lock?
Зависи от програмата за самодиагностика. Възможно е също да е имало микро пик на напрежението (зануляването ги лови ако е вред), и да се е шашнала електрониката. Редовно ми се случва да ходя на адрес заради калпаво зануляване, та и твоите "симптоми" са същите. Оправи си тера-та, щот при някоя гръмотевична буря може да замине я еепром, я процесор и т.н. :)
Трябва да се провери захранващия куплунг за компресора, както и куплунга (куплунзите) на датчиците- да се разклатят изкарат и вкарат наново.
В болшинството от случаите виновникът се оказва...бояджията.... :))
