Характеристики на външно тяло ARXS25F3V1B
  Здравейте, мъча се да намеря характеристики на външно тяло ARXS25F3V1B. В трите книжки които ми дадоха с климатика, не мога да намеря никакви подробни технически характеристики, като консумирана и отдадена мощност, COP и т.н. В кои сайтове да търся, на сайта на MMC няма никаква информация, модела беше промоционален преди година и половина и вече не се предлага.
     Re:Характеристики на външно тяло ARXS25F3V1B
  iabrashev, заповядай. :cool:
Модел: 2008~2009
Хладилен агент:R410A
Работно напрежение: 220V
Параметри на при 35°C външна температура (27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.5 kW (1.2 ~ 3.0), 8530 BTU (4100 ~ 10240)
Консумирана електроенергия: 600 W (300 ~ 800)
EER: 4.17 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на при 7°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 3.4 kW (1.2 ~ 4.5), 11600 BTU (4100 ~ 15360)
Консумирана електроенергия: 830 W (290 ~ 1340)
COP: 4.10 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
  Супер! Благодаря ти много! Има ли някъде общодостъпен сайт, където може да се вижда тази информация? Исках да зная дали с този климатик ще може да се отоплява помещение около 20-22 квадратни метра, височина 2.60 и доста добра изолация. Става въпрос за варненски климат, в момента климатика е в стая с площ 9 квадрата и определено идва доста мощен. Така като смятам, стават около 59 вата за кубик, което май е достатъчно?
  Ами честно да ти кажа, това е серията Siesta, а те са предназначени за по топъл климат. Според мен, тази машина при задържане за по дълго време на отрицателни температури, ще се огъне сериозно. А и тези 59 W са ти при 7°С външна температура...
  Т.е. трябва да бъде 35 за такова помещение, или 25 от друга серия. Значи ще се мисли за друга конфигурация. Благодаря много за информацията.
  За 9 м2 ти се вижда голям, защото му е висок минимума. Иначе като мощност аз този климатик не го виждам в повече от 13-14 м2. Варна, много добра изолация... може да опиташ, така и така го имаш, но при сериозен студ не го търси.
  Лошото е че всяко опитване струва 120-150 лева за демонтаж-монтаж. По-добре е отсега да си направя сметката че за толкова голямо помещение няма смисъл да се пробва и направо да се търси друг вариант, а пък този климатик да си отиде в друга стая за която ще бъде оптимално подбран.
				Първоначално публикувано от iabrashev
    Наистина е по-добре да не рискуваш, макар да имаш добра изолация, а още по-добре е, че имаш друга стая където може да го сложиш.
За тази стая са необходими 4-4,2kW номинална мощност. Ако държиш да е Дайкин ето този FTXS35G, други по-евтини варианти са на МЕ MSZ-GE35VA и на Шарп AY–XP12GHR.
  iabrashev, много ти е хубав климатика, изобщо не е за южни страни, просто е малко по-стар модел на дайкин, от серията профешънъл, много хора се бъркат с тази табела сиеста, малко останаха такива 9-ки с двоен топлообменник навън.
ако стаята ти не е северна, вътрешна и не е във владиславово или виница, ще ти стига за помещението.
