Резултати от 1 до 9 от общо 9
Характеристики на външно тяло ARXS25F3V1B
    May 2005
    Здравейте, мъча се да намеря характеристики на външно тяло ARXS25F3V1B. В трите книжки които ми дадоха с климатика, не мога да намеря никакви подробни технически характеристики, като консумирана и отдадена мощност, COP и т.н. В кои сайтове да търся, на сайта на MMC няма никаква информация, модела беше промоционален преди година и половина и вече не се предлага.
    Plovdiv
    Re:Характеристики на външно тяло ARXS25F3V1B
    iabrashev, заповядай.
    Модел: 2008~2009
    Хладилен агент:R410A
    Работно напрежение: 220V
    Параметри на при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.5 kW (1.2 ~ 3.0), 8530 BTU (4100 ~ 10240)
    Консумирана електроенергия: 600 W (300 ~ 800)
    EER: 4.17 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.4 kW (1.2 ~ 4.5), 11600 BTU (4100 ~ 15360)
    Консумирана електроенергия: 830 W (290 ~ 1340)
    COP: 4.10 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    May 2005
    Супер! Благодаря ти много! Има ли някъде общодостъпен сайт, където може да се вижда тази информация? Исках да зная дали с този климатик ще може да се отоплява помещение около 20-22 квадратни метра, височина 2.60 и доста добра изолация. Става въпрос за варненски климат, в момента климатика е в стая с площ 9 квадрата и определено идва доста мощен. Така като смятам, стават около 59 вата за кубик, което май е достатъчно?
    Plovdiv
    Ами честно да ти кажа, това е серията Siesta, а те са предназначени за по топъл климат. Според мен, тази машина при задържане за по дълго време на отрицателни температури, ще се огъне сериозно. А и тези 59 W са ти при 7°С външна температура...
    May 2005
    Т.е. трябва да бъде 35 за такова помещение, или 25 от друга серия. Значи ще се мисли за друга конфигурация. Благодаря много за информацията.
  7. Moderator
    Nov 2006
    За 9 м2 ти се вижда голям, защото му е висок минимума. Иначе като мощност аз този климатик не го виждам в повече от 13-14 м2. Варна, много добра изолация... може да опиташ, така и така го имаш, но при сериозен студ не го търси.
    May 2005
    Лошото е че всяко опитване струва 120-150 лева за демонтаж-монтаж. По-добре е отсега да си направя сметката че за толкова голямо помещение няма смисъл да се пробва и направо да се търси друг вариант, а пък този климатик да си отиде в друга стая за която ще бъде оптимално подбран.
  10. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от iabrashev
    Наистина е по-добре да не рискуваш, макар да имаш добра изолация, а още по-добре е, че имаш друга стая където може да го сложиш.
    За тази стая са необходими 4-4,2kW номинална мощност. Ако държиш да е Дайкин ето този FTXS35G, други по-евтини варианти са на МЕ MSZ-GE35VA и на Шарп AY–XP12GHR.
    Feb 2009
    iabrashev, много ти е хубав климатика, изобщо не е за южни страни, просто е малко по-стар модел на дайкин, от серията профешънъл, много хора се бъркат с тази табела сиеста, малко останаха такива 9-ки с двоен топлообменник навън.
    ако стаята ти не е северна, вътрешна и не е във владиславово или виница, ще ти стига за помещението.
  1. Външно тяло 9-ка, вътрешно - 12-ка
    От mitakata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 06-01-14, 13:42
  2. Външно тяло - Бие ток ?
    От PValkov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 25-10-13, 11:09
  3. Външно тяло
    От loszetas във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 30-01-12, 16:02
  4. FTXS25D/ARXS25F3V1B - произход на външното тяло?
    От tutu във форум Климатици Daikin
    Последно: 17-01-10, 20:48
  5. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 16:30
