ПОМОЩ:Daikin Proffesional FTXS/ RXS - 50 G или Daikin Comfort FTX60GV / RX60GV
Имам нужда от Вашата помощ по отношение на избор на климатик.
Дилемата е между два модела на Daikin, като визирам
Помещението, за което е предвиден бъдещият уред е:
130 м3, североизточно изложение, външна и вътрешна топлоизолация, ПВЦ+трикамерен профил, 3 ет. - гр.Русе.
По принцип търся машина, която може да се ползва за основно отопление, а и съответно да е с подходящи показатели откъм - мощност, подходяща за помещението и оптимален разход на енергия.
По прочетеното тук, мнението ми клони към серията Proffesional, но по думите на продавачите няма да ми стигне и трябвало да се спра на малко по-големия Comfort. За това и търся вашето мнение и препоръки, на какво точно да се спра в избора си при покупката. Бюджета естествено е ограничен в избора на модели и това е максимума, който мога да си позволя. Не отказвам предложения и за други варианти, с които мога да разчитам в лютата зима и жежкото русенско лято.
Благодарен съм за всеки съвет, който ще получа тук.
Re:ПОМОЩ:Daikin Proffesional FTXS/ RXS - 50 G или Daikin Comfort FTX60GV / RX60GV
Един глас и от мен за Nokria -14
Първоначално публикувано от chachoto
+1.
geroj ,кво ли си викаш-аз им давам два модела те ме бутат към трети-луда работа! :taz
За 130кубика което е около 50 квадрата абсолютно сигурно ще ти свърши работа FTX50, че дажже и FTXN50. Не си заслужава да даваш излишни пари за FTXS50, нито пък за FTX60. Още повече FTXS50, FTX60, и FTX50 практически е един и същ климатик (по отношение на външното тяло де).
Тази дилема я имах Март месец.
Ама тогава 60-ката Комфорт(FTX60GV) беше на друга цена. Идваше 650-700 лева по-евтина от Професионална 50-ка и това наклони везните при мен.
Външните тела са еднакви, разликата е в софтуера за дефрост.
Има обаче разлика във вътрешните тела.
50-ката е в 80 см, а 60-ката с 105 см.
50-ката с по-малкото тяло е по-тиха или по-точно казано е по-малко шумна.
Не че нещо трака, просто въздушния поток се чува. Ама той и един приятел с Професионална 42-ка също се оплаква от шума.
Имаш разни екстри като седмичен таймер и още една функция на окото при Професионала , ама надали ще ги ползваш.
FTXN дето сега го продават на цената, на която аз купиш FTX още никой не го е видял как се държи на студ. Просто излезе Април месец.
Гледам в момента разликата в цената е 200 лева между Професионалната 50-ка и FTX60-GV.
При такава разлика честно да ти кажа и аз не знам кое да избера.
е как ще са едни и същи външните телата на FTX и FTXS серията?
най-малкото всеки щеше да си бодва едно професионално външно с едно обикновенно вътрешно и да си свирка защото е спестил някой лев спрямо оригиналния комплект.
едит : и аз имам подобна задача - 110м2 - май ще е нокриата 14 защото нямам парички за 18 за да ми е спокойно на 200%, дайкина много странно размразява вече го видях.
За големия помещения само колона от 30 до 60 ка иначе рискувате да седите на студено като стана студено
Абе той май има предвид 110 кубика,а не квадрата...
сори да имам в предвид кубика*
*виж подписа :) в момента съм в друга часова зона +1h и вече ми е било време... сервеса + сангрия и една ботилка кава чакаше но не стигнаха сили за нея :)
Последно.
На коя от двете машини да се спра, така и не разбрах.
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Необходима ти е по-мощната машина за това помещение.
ftx 71-цата вземи ако си решил да е дайкин. но и там си по ръба дали ще стопли с това топлоотдаване 7.1кв по номинал.
ASHA24L(F)C или ASHB24LDC/AOHS24LDC в зависимост колко парички имаш - 2500 или 2800 с номинал от 8.1 и максимум 10.6 е по-добрият избор а и за русе трябва да си имаш едно на ум с тези мъгли при отрицателни температури.
