Daikin Ururu Sarara или SKVP2 Super Daiseikai VI
Ще си купувам един от двата климатика, интересува ме само кой има по-добър филтър?
Re:Daikin Ururu Sarara или SKVP2 Super Daiseikai VI
Първоначално публикувано от prodan1234
защото:
https://forum.setcombg.com/index.php...739.0/all.html
Първоначално публикувано от Access
Имам два Дайкина Уруру Сарара вкъщи - 28 и 42.
Добри са като климатици, но от допълнителните им екстри голяма полза не намирам.
Взех точно този модел понеже живея на изключително натоварена улица - има много прах и изгорели газове. Надявах се че чрез вградената вентилация и филтриране на въздуха ще мога спокойно да проветрявам с пречистен въздух помещението, без да отварям прозорците.
Оказа се, че не става.
Реално външният въздух се пречиства от климатика само чрез едно миниатюрно хартиено филтърче - колкото да задържи най-грубия прах.
Химически миризми не чисти изобщо - проверил съм го многократно.
Отделно при включена вентилация шумът от климатика се увеличава значително.
Явно причината не е в тръбния път, понеже единият ми климатик е с 50 см. тръби до външното тяло (на гърба на същата стена е), а другият има около 4 метра тръби.
Шумът при вентилация е еднакъв и за двата климатика.
В климатика освен стандартните мрежести филтри има и стриймър и обезмерисител, чийто ефект аз не усещам особено.
Може и да го има - просто аз не усещам значима разлика дали е включен стриймъра и е сложен обезмирисителя.
Изсушаването го пробвах лятото - работи, но това го може всеки климатик.
Може би предимство е възможността да пуснеш само изсушаване на въздуха, без температурен режим на климатика.
Но пак духа леко от вътрешното тяло.
Овлажняването го включих веднъж по погрешка и излязох от апартамента.
За няколко часа стана като парник и почнаха да се усещат наченки на мухъл - предполагам, това значи че работи.
Въпреки че климатикът има функция за предпазване от мухъл на вътрешното тяло, аз усещам наченките му при издухвания въздух и в двете стай.
Няма запушени дренажни тръби, чистя редовно мрежестите филтри, но въпреки това усещам лек намек за мухлясване.
Може и да съм твърде чувствителен, но при други по-евтини климатици това го няма.
Дразни ме, че на дистанционното няма изведени на лесно място бутони да регулиране на посоката и режима на духане на струята от вътрешното тяло. Нужно е да се отваря предния панел на дистанционното, за да има достъп до тези функции което е учудващо при положение че са често използвани.
Досега май само негативни впечатления споделям - идеята ми не е да хуля една по принцип добра машина с добра концепция.
Както казах - като климатик машината е добра, но за продажната си цена оставаше и да не е.
Възможно е някои от споделените проблеми да не е характерен за модела като цяло, а да се проявява само при мен поради недобър монтаж, настройка, разположение, дефектна бройка и т.н.
Но пък фирмата, от която го закупих е надеждна (и друг път съм купувал климатици от там) и монтажниците работиха читаво, доколкото разбирам от това.
Това е личен опит целящ да покаже и някой недостатъци на този превъзнасян модел на Дайкин.
В заключение бих казал, че ако парите не са проблем - вземайте го.
Колкото и ненужни и неефективни да са му екстрите - какво значение има.
По-добре с тях, отколкото без.
Ако обаче някой ще си дава многогодшините спестявания или ще тегли кредит, за да вземе точно Уруру-Сарара, понеже това едва ли не е извънземна машина, в пъти по-добра от всичко друго - ще остане разочарован според мен.
Мерси за отговора : )
Някакви други мнения?
Сигурно ще има.
Ако потърсиш във форума имаше един разочарован от уруру, защото и двата му флаш стрийм филтъра на 2-те уруру са се развалили и дори от вносителя не са могли да го отремонтират.Та затова пиша това.Ако се разровиш повече ще намериш точно какво е писал, мисля че са 2-ма собственици във форума с развалени такива филтри.
Първоначално публикувано от justify
+1
...интересува ме само кой има по-добър филтър?
Ей този има много филтри :)
Първоначално публикувано от Kasap
+1
+1
VІ серия.Модела вече има и йонизатор освен подобрения сребърен плазмен филтър и IAQ филтрите.VІ е с уникални показатели за Европейско изпълнение.Но все още май го няма в България, из Европата го подават от месе-два.
