Резултати от 1 до 15 от общо 63
Like Tree3Одобрявам
Има ли впечатления от Daikin Ururu Sarara
  1. ayl
    ayl е офлайн
    Member Аватара на ayl
    Feb 2008
    Здравейте на всички. Предстои ми покупка на климатици за климатизация на апартамент. За две от стаите съм се спрял на модела на Дайкин Уруру-Сарара. Моля за мнения ако някой вече има инсталиран такъв. Струва ли си инвестицията? Мисля да монтирам такива в хол и в детска с бебе.
  3. Moderator
    Re: Има ли впечатления от Дайкин Уруру-Сарара
    Доколкото знам най-малкия модел е 28ца(т.е до 28кв помещение) ,така че да не ти дойдат много големи(ако детска е 14кв примерно няма смисъл).А за повече впечатление 220VOLTOV ще сподели ,той е собственик на такъв.
  4. ayl
    ayl е офлайн
    Feb 2008
    Хол+кухня 40 кв.м., детска - 20 кв.м. Даже и да е голям за детската не е ли по-добре да има запас на мощност, отколкото да не достига такава? Впрочем за да монтирам изобщо, ще трябва да разбера дали си струва от хора, които наистина имат такива. Защото със сигурност на думите на представителите не може да се вярва на 100 %. Аз поне съм неверник що се отнася до търговци и до специалисти в област, от която и понятие си нямам. Така, че моля за мнения.
    ayl ...Не знам от къде да започна?Може би от това,за парите и дали си струва.Сигурно вече знаеш, че това е климатик 28-ца ,с отдавани номинални 3,6 киловата и макс. 5 киловата.Моите разсъждиния бяха насочени към това ,каква алтернатива имам, за друг марков климатик отдаващ тази мощност и за какви пари. Около 2 200-2400 излизат 35-ци Мицубиши и Дайкин топ моделите.Аз реших да дам още 600-800 за, овлажняването, въздуха от вън и електронния стример за пречистване , който присъства и в струващия 800 лева уред за пречистване на въздуха правен от Дайкин.
    Като климатик ,няма смисъл да казвам ,че е безупречен.Никакви забележки. За допълнитилнити ,екстри струващи според моя преценка около 700 лева кво дакажа? Най-съм доволен от стримера.Убива миризмите гаранция.Не съм го тествал за цигари.Имам нови , мебели които си миришат на химия.Когото работи климатика ,тази неприятна миризма изчезва.Когато не работи, дори да проветрявам ,пак се усеща миризма.
    Приток на въздух от вън? Ами честно казано не може да замести проветряването.В този случай шума се увеличава.Овлажняването за мен беше определящо,защото апартамента ми е много сух.В този случай шума се увеличава значително.За ИЗСУШАВАНЕТО? Тази екстра е само за лятото .При нея температурата в помещението не може да се регулира.!!!!!Ако си в ново строителство и имаш нужда от изсушаване на помещението ,ПРЕЗ ЗИМАТА няма да ти свърши работа!!!
    • п.п. Това ,набързо.Ако имаш конкретни въпроси питай!
    Jun 2001
    И аз съм доволен, за мен определящо при избора беше аспирацията при дайкин. Тръбата е с нормален размер а не както при шарп 3 пъти по тясна. Ако сега трябва да избирам пак , може би ще потърся нещо на мицубиши в същия ценови клас и с аспирация но леко по малко шумящо от въздушния поток. Определено не съжалявам за дайкин уруру .
    noises ...При мен тръбта за въздуха е около 5-6 метра, с 3 чупки. Скоро видях в упътването,че чрез дистанционното се задава някаква настройка за дължината на тръбния път.Имаш ли впечатления от това нещо?
    noises само внимавай да не се набуташ на новата G серия на МХИ...имат си шум от вентилатора (турбината) на вътрешното тяло в някои от екземплярите. За GFX не мог а да кажа, но за ZG-S серията точно!
  10. ayl
    ayl е офлайн
    Feb 2008
    За пречистването на въздуха имах лично възможността да проверя - предварително си купих въздухопречиствателя на Дайкин. Трябваше да се уверя, че наистина пречиства ефикасно, а не е някъкъв маркетигов блъф. Е сега мога да кажа, че има голям ефект. Ползваме го в кухнята, където се пуши и имаме нещастието въздуховода да е калпав, така че който и съсед да готви, миризмите да идват в кухнята и трябва да включваме и ние абсорбатора. Е сега мога да кажа, че проблемът е решен - с този уред миризмите не са проблем, включително и цигарения дим. Прахът от 2 седмици е по-малко - вижда се в неделя при седмичното почистване. Ако филтрите на тези климатици са такива, значи пречистването на въздуха е ОК.
    Какво обаче заначи написаното, че при вкарването на свеж въздух шума се увеличава? Това означава ли че в този режим вентилатора на вътрешното тяло работи само в определен режим, максималния като скорост или близък до него?
    За мен друг важен въпрос е може ли да се ползва пречистването без да се включва климатизация в случай, че в помещенията има парно.
    Цитат Първоначално публикувано от ayl
    Първо за пречистването.Филтрите не са толкова ,колкото във отделния въздухоочистител.Може да работи само на пречистване,и на пречистване с две степени за подаване на въздух от вън.Отделно има още една функция за аспирация от вън.
    Силата на шума се увеличава от това ,че шланга по който преминава въздуха от вън има акустика все пак. Нещо подобно , на шума от това да надуеш с уста оребрен маркуч с диаметър 3 сантиметра.Ако климатика остане единствен източник на шум,това се усеща значително.Турбината на вентилатора , няма нищо общо с подаването на въздуха от вън .Тя работи на такава степен ,на каквато я настроиш. Все пак чувсвителноста към шума е индивидуална. Аз ти говоря от позция на най-висока чувствителност. Ниво релаксиране .
    Re:Има ли впечатления от Daikin Ururu Sarara
    Здравей Ави,
    направил си много добър избор, като си се спрял точно на този модел климатик на Дайкин - това е най-добрия модел правен някога до сега в областта на климатизацията.
    Не се и замисляй - това е подходящия климатик з адетска стая в предвид пречистването на въздуха. От 4 год. се занимавам с тази дейност и това е климатика повярвай ми. Номерацията на урурусарара 28 се равнява на 9 и 48 на 12, т.е за 28 е з-а 20к/м, а 48 за 30к/м.
    Въпреки някои екстри - поддържането на влажността и свежия въздух, не бих си избрал САРАРА-та.Не си заслужава според мен цената, прекалено е висока за това, което получаваш, освен ако не се търси точно ефекта на поддържане на влажността.Що се касае до пречистването на въздуха, моделите с плазмена касета вършат същата работа с едно добро проветряване, което си е задължително, дори и машината да вкарва въздух отвън.От моделите за 2009 г. на някои производители могатда се намерят свестни машини, съответни на помещението и нуждите.
    не ми говори за хитачи
    това са пьлни боклуци
    или дженерал
  16. Senior Member Аватара на edi1
    miro410a, явно се е наложило ВАЛЕН1 да те коригира в мнението. Трудно може да се направи извод, че САРАРА-та в момента е най-доброто, излизало някога на пазара.Пък и не виждам някъде да съм сочил конкретна машина, или ти гледаш тези, под подписа ми.Ако мислиш, че това, което вземаш струва 3000 лева, купи си ти.Но, явно си поизостанал в информацията, на ниво 2006-2007 година си.За времето си може да е бил най-добрия, но сега.......Аз съм обикновен ползвател и не разбирам от климатици все пак, де.......
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Nov 2009
    Виж първо японските даикини после направи заключение и дали европейската уруро сарара ема тези показатели и филтри и екстри .
    Има и 10-ки и12-ки ит.н виж тук
    http://clima-design.bg/38,daikin-s22...ru-sarara.html
  1. Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    От elite във форум Климатици Daikin
    Отговори: 731
    Последно: 02-10-26, 00:28
  2. Профилактика на Daikin URURU SARARA
    От kojchev във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 31
    Последно: 24-06-19, 21:39
  3. DAIKIN New Ururu Sarara S40MTRXP или Toshiba RAS-402UDR
    От ydonev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 07-03-14, 09:25
  4. Daikin AN50GRP-W Ururu Sarara
    От TODORIN777 във форум Климатици Daikin
    Последно: 25-10-11, 20:12
  5. SKVP2 Super Daiseikai VI или Daikin Ururu Sarara
    От prodan1234 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 19-07-11, 00:25
