Дайкин FTXS50J Proffesional или Фуджицу AWHZ 18 LB(нокрия)
  Искам да помоя да ме посъветвате кой от двата климатика ще е по подходящ за мен като сравнявам показателите на двете машини са сходни и разликата в цената е около 200лв. Климатика основно ще се ползва за отопление през зимата.
София,помещение около 45 квадратни метра външна изолация и PVC дограма, блока е тухлен. Помещението е с два външни стени на юг и запад има прозорец само на юг
Благодаря на всияки които ще отговорят
     Re:Дайкин FTXS50J Proffesional или Фуджицу AWHZ 18 LB(нокрия)
  Изобщо не се замисляй, НОКРИЯ-та е правилния избор.Не може да става дума за сравнение между двете машини.
  ами и аз така мисля колкото повече ги сравнява повече се наклням към фуджицуто.Харчи повече на максимална мощност, но и образува повече топлина.
  Тя максималната е за редки случаи.НОКРИЯ-та си е уникален климатик с висок КОП за тези мощности и много добро топлоотдаване при ниски температури.
  дори 14-ката можеш да имаш предвид.
  Почти същите квадрати топля без проблеми с 14-ката.
  И тя ще ти стигне.Под 0 градуса, разликите в топлоотдаването надвете машини са около 500 вата.С 14-ицата при -15 имаш 5,74 кв максимално топлоотдаване, а с 18-ицата 6,12 кв.
  за сега мисля за 18-ка, но пък 14-ката е около 300 лв по малко ????
Помещението е доста начупено нов тип- хол+кухня+трапезария+коридор всичко на едно може да е малка разликата в мощноста на двете машини но.....
  Я дай една скица, че ако има много ъгли и чупки, с една машина може да не стане работата.
  аз с моята 50-ка мога да топля само хола и коридора -нататък има ефект но е по-минимален... топлото не завива как да е.
  схема
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1311859686[/time]_________________________________________________
цялото е едно помещение но до тук са ми възможностите за рисуване с PC-to :)
  FTX50 все още може да се намери под 2000лв с монтажа, е вярно не питаш за него ама няма смисъл да се дават излишни пари за FTXS50(което е почити едно и също) или пък за нокрия 18(с 39кг външно тяло по каталог)
  принципно си прав, но COP 3,6 към 4,1 си е разлика
  FTX50J е звяр вярвай ми и за парите си няма равен.
