FTXS35J и G - каква е разликата....
    Aug 2006
    за пореден път съм пред дилемата за нов климатик. За момента съм се спрял на FTXS35, но гледам че има с две букви отзад - J и G. Някой знае ли каква е разликата?
    Aug 2005
    Re:FTXS35J и G - каква е разликата....
    Годината на производство. J e 2011 a G 2010
    Dec 2010
    Цитат Първоначално публикувано от kokovi4
    Точно така ! Еднакви са моделите. Дори единият от моите на външното тяло е J, а вътрешното G . Купуван е на ръба - към Коледа 2010/2011 .
    Jul 2008
    Няма разлика, освен годината. FTX-J са малко по-икономични на хартия от -G
    Oct 2005
    Имам J серията и съм много доволен и от климатика и от разхода.
    Aug 2006
    Ясно, благодаря.
    Oct 2011
    Моят е FTXS25G - купих си го през 2009г.!!!
    Dec 2005
    G
    http://v-clima.com/get_file.php?tabl..._images&id=664
    J
    http://www.perfectcomfort.eu/downloa...ional-FTXS.pdf
    Mаксимума на отопление на J е до 5.2, спрямо 5.0 на G
    COP и ERR са с 0.04 по-високи за J.
    Външното тяло на J е с 63мм по-широко спрямо G.
  11. Moderator
    Nov 2001
    Има разлика, но малка. COP е малко по-голям при по-новата серия.
  12. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    Защо не се понапънеш малко с около 300лв. и да си вземеш FTXS25
  13. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Е добре де, някой може ли да обясни защо тогава FTXS и FVXS имат различен COP при положение, че имат едни и същи външни тела? Защо подовите консумират повече?
  15. Moderator
    Nov 2006
    Защото вътрешните са различни?
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    +1(различен дизайн)
    -защото вътрешното е по-ниско(поне се предполага),а до пода температурата винаги е по -ниска и винаги работи повече, тоест при зададени 24 градуса вътре в едно и също помещение стенния ще работи по-малко и на по-ниски обороти, отколкото стенно- подовият- топият въздух е горе, на пода винаги е по-студено.Отделно къде подовия ще събира по-бързо прах.
    Да не забравяме, че подовите се произвеждат отскоро и все още не са достатъчно усъвършенствани.
  17. Moderator
    Nov 2006
    Какво общо има топлият и студеният въздух, COP се мери при точно определени лабораторни условия и няма значение къде е монтирана машината. Просто топлообменникът е коренно различен по форма и размер.
    Ако сложиш високостенен климатик ниско долу, COP няма да му падне
    Значи така като гледам моя подов е -G- и не само разликата е в годината,ами и в количеството Фреон на -G- 1200гр. а на -F- 1000гр.С 200гр. може и да топли повече,знам ли?
  1. Каква е разликата между....
    От Damian Ivanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 13
    Последно: 19-10-15, 21:16
  2. Каква е разликата
    От medemi във форум Телевизори
    Последно: 03-05-14, 17:34
  3. Beko BK-191 XA и BKCZ-181 - каква е разликата?
    От MEBELDIZAIN във форум Други марки климатици
    Отговори: 22
    Последно: 03-09-09, 00:08
  4. Каква е разликата между VRF и VRV?
    От BEAR1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-04-07, 00:38
  5. каква е разликата между...
    От heat_ във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-02-05, 18:25
